Die Geschraubten wurden einfach durch gegossenen ersetzt.
Hallo,
würdest du evtl. in deinem Thread im Basar nochmal so einen "Aufruf" starten. Vielleicht bekommen wir ja 5 Leute zusammen ich würde aufjedenfall einen nehmen. Nicht unter, bedeutet dann das es auch 600€ sein können ?
Yves
Hab es mal angefragt, 2 Halter würden dann 630€ inkl. Versand kosten.
Ok,
Danke aber das ist mir doch zu saftig. Ca 300 wären ja noch i.o.. Vielleicht finden sich ja noch ein paar Interessenten.
Yves
Ok,
Yves
Das ist auch vollkommen in Ordnung.
Maschine einrichten etc. ist das teuerste an der Geschichte... ob dann einer oder 10 gefräst werden macht vom Aufwand kaum einen Unterschied.
Und die aktuelle Marktsituation beim Stahl machts natürlich nicht günstiger.
Da ggf nicht jeder meinen Vorstellungs-Thread liest, möchte ich es hier nochmal thematisieren:
Ich habe nun rund 400km mit der neuen E500 Mopf-Bremse zurück gelegt, jedoch muss ich sagen, dass ich nicht sehr angetan bin.
Die Bremse kommt sehr spät, sprich das Ansprechverhalten ist nicht so dolle und der Pedalweg größer als bei der Original Bremse.
Wir haben mehrmals entlüftet (Tester, Pedal, Gerät), aber das Verhalten bleibt.
Bin gerade ratlos...
Welche Konfiguration hat denn die Serie gehabt?
Wenn sich die Kolbenfläche vergrößert, nimmt der Pedalweg zu. Habe ich selber beim Umbau - illegal natürlich - auf die Brembo 4-Kolben-Anlage vom E38 im E39 erfahren.
Man kann es dort optimieren, indem man einen anderen Hauptbremszylinder verbaut.
Die Frage hier ist: gibt es für den 212 einen anderen? Oder sind die alle gleich?
Wie schon in dem anderen Thread geschrieben.
MOPF hat einen anderen HBZ und BKV als der VorMOPF! Du hast eine MOPF Bremse in einen VorMOPF gebaut da würde ICH auch HBZ und BKV umbauen.
Allerdings hat der VorMOPF 500er auch eine 4-Kolben Anlage (aber eine andere als der MOPF) wobei hier HBZ und BKV identisch mit dem 220CDI sind.
Ich würde erstmal sicherstellen das da gescheit entlüftet wurde und wenn das 100% garantiert ist würde ich HBZ und BKV tauschen.
Ich habe von anderen aus MT gelesen, die diesen Umbau gemacht haben und sehr zufrieden sind.
Ich glaube eher, dass da vielleicht ein Unterdruckproblem von dieser einen Pumpe unten am Motor kommt oder Luft in der Leitung ist und man das gescheit entlüften sollte. Die OM651 haben ja ein wenig diese Probleme mit den Rasselnden Unterdruckpumpen die im Zusammenhang mit diesem Thema stehen.
hi
Mal ne frage ...
Würde beim 209 er Clk eine amg Bremse passen die nicht pnp vom 209 oder 171! Wäre
Die ist leider selten inseriert
Also w 204 /c63 Bremse zum Beispiel
Blicke da irgendwie nicht durch
Gesehen habe ich das mal
Da war nen 8 Kolben Sattel am 209 montiert
Mercedes Sattel vom 600 er war das meine ich
Die war am clk 270 Diesel montiert
Aber auch nur vorne -hinten war Serie
Ich würde gerne die 6 und 4 Kolben verbauen vom c63
Die ist oft inseriert
Weiß das vielleicht jemand ?
hi
Mal ne frage ...
Brauchst epytec Adapter!
Der w204 C63 hat andere Achsschenkel der normalo w204 ist wie der w203/209
Also Adapter
Sattel vorne / hinten c63
Scheiben und Klötze auch c 63 oder clk 63 ?
Hinten passt vom CLK 63
Kosten neu über 1500€ die Sattel
Vorne kannst du 212er Sattel nehmen.
Halter bekommst du bei Racecartec
Hinten passt nix anderes als clk 63 ?
Paul hat geschrieben c63 passt mit Adapter
Hinten kannst du keine Halter montieren da die Sattel mit Halter ein Teil ist.
Ob die C63 Sattel HA passen wär mir neu.
Ok das wusste ich nicht
Bin kein Schrauber -mache wirklich nix am Auto außer waschen und fahren
w 212 vorne mit Adapter
Clk 63 hinten -Sattel Scheiben Klötze
Welche Scheiben und Klötze passen in dem Fall zum 212 Sattel ?
Die vom 212 oder die vom clk 63 ?
Bremse vorne
- Bremssättel A2124212998 A2124213098 Brembo 20.A495.03 - 20.A495.04
- Zugstange A2214210014 A0169900601
- Bolzen A0004215174
- Feder A0014210991
- Bremsbeläge A0074206520
- Töpfe der Brembo Scheibe von der CLK63 VA A2094210112
- Reibring A2304211212 Brembo 09.9313.33
- Bremsschlauch W209 BS A2094280135 ATE 24.5140-0405.3
- Schutzblech A2094200744 A2094200844
Bremse hinten
- Bremssättel A0034202983 + A0034203083 / A003420298326 A003420308326
- Bremsscheibe 2x A1714230212
- Schutzblech A1714230120 + A1714230220
- Bremsbeläge A0054204120
- Handbremse A2034200120
- Handbremsseile A2034200285 A2034200385
- Bremsschlauch A1714280035
Und vorne natürlich die Halter
Schade um meine ankerbleche Hinten
Habe ich vor 2 Jahren neue verbauen Lassen weil die oft gammelig aussehen
Dafür müsste das Radlager erneuert worden obwohl da nix dran war
Die Werkstatt sagte damals geht nicht andres
Na gut was soll’s ? Kommt auf die dann auch nicht mehr an
Wilhelm hat das sehr gut zusammengefasst. Gilt aber für 390mm. Man kann auch 360mm fahren, dann braucht man die Töpfe der 340er Bremse und muss noch ein bisschen mehr anpassen. Dafür sind dann 18 ." fahrbar statt nur 19".
