Alles anzeigenHallo
Ich nehme ein Ctek mit 25A, kompakt und stark. Normal sollte ein 10A Gerät auch reichen aber beim Entlüften der SBC Bremse z.B. wird es mit einer etwas schwächeren
Batterie schon eng. Wenn die Pumpe der SBC anläuft geht die Spannung merklich in den Keller und wenn die zu tief sinkt bricht die SD den Entlüftungsvorgang ab.
Musst selber wissen was du alles machen willst, aber ich würde lieber größer als zu klein nehmen.
Gruß Andi
blöde Frage: kann man während des Entlüftens nicht den Motor laufen lassen?
