1. Startseite
    1. Letzte Beiträge
    2. Letzte Aktivitäten
    3. Mitglieder
    4. Mitgliedersuche
    5. Team
    6. Benutzer online
  2. Technik
    1. Datenbank
  3. Galerie
    1. Alben
  4. Neuigkeiten
    1. Diskussion
  5. Sonstiges
    1. Felgenrechner
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Galerie
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. Stern-Freunde
  2. Forum
  3. Technik
CLS55 NTK Problem!?
  • Cls55AmgTR
  • 23. Juni 2020 um 23:38
  • C55K203276
    Reaktionen
    3.436
    Beiträge
    1.160
    Bilder
    2
    • 27. Juni 2020 um 21:52
    • #21
    Hallo Darius,
    Ich habe es genau so gemacht. PWM mit auf den Plus. Dann ist sie zwar laut Beschreibung im Noaufbetrieb bei nicht ganz 100% Leistung, aber es funktioniert. Blöde Frage, aber wie steuerst du sie an? Im eingebauten Zustand befüllt mit Wasser und dann mit der SD?
    • Startseite
  • Darius1966
    Beiträge
    2
    Name
    Darius Khorsandian
    Fahrzeug
    SL55AMG
    • 27. Juni 2020 um 21:59
    • #22
    Hallo
    Danke!
    ich hab sie leer an die Batterie gehalten
    das schwarze kabel an - die anderen 2 an +
    und sie läuft nur sehr langsam wie ein Notprogramm
    ich bin ratlos!
    Einmal editiert, zuletzt von Wilhelm (27. Juni 2020 um 22:15) aus folgendem Grund: 2 Beiträge von Darius1966 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    • Startseite
  • E55Amg..
    Reaktionen
    1.064
    Beiträge
    1.357
    Name
    Nils
    Fahrzeug
    E55 W211, GLE43
    • 27. Juni 2020 um 22:17
    • #23
    Ich habe nur plus und minus angeschlossen und die sollte nicht trocken laufen... läuft ohne Probleme
    • Startseite
  • C32 amg
    Reaktionen
    1.742
    Beiträge
    3.560
    Name
    Hans
    Fahrzeug
    C32 AMG , Astra Opc Turbo, Corsa D Opc Astra F Cabrio Turbo
    • 27. Juni 2020 um 22:48
    • #24
    wenn solche Pumpen trocken laufen ist das meistens auch der tot
    Grus
    • Startseite
  • UncleBenz
    Reaktionen
    8.190
    Beiträge
    2.581
    Bilder
    9
    • 28. Juni 2020 um 00:04
    • #25
    Habs auch so gemacht und beim Entlüften lief die mit Bumms
    • Startseite
  • emre95
    Reaktionen
    164
    Beiträge
    78
    Name
    Emre
    Fahrzeug
    E55 AMG
    • 28. Juni 2020 um 00:56
    • #26
    PIN 1 = Masse
    PIN 4 = 12v
    Am besten 12v Zündungsplus abgreifen, dann läuft die Pumpe immer auf zündung und 100%. So hab ich‘s und viele andere auch gemacht
    • Startseite
  • kaype
    Teammitglied
    Reaktionen
    20.435
    Beiträge
    10.390
    Bilder
    16
    • 28. Juni 2020 um 01:02
    • #27
    Warum sollte die nicht "trocken" laufen, das ist keine Flügelzellenpumpe ... das ist der ziemlich latte ob da Wasser drin ist oder nicht.
    Die CWA100 braucht kein PWM Signal, die CWA50 schon.
    • Startseite
  • C32 amg
    Reaktionen
    1.742
    Beiträge
    3.560
    Name
    Hans
    Fahrzeug
    • 28. Juni 2020 um 02:14
    • #28
    ok dachte das solch Pumpen nicht trocken laufen dürfen bin ich jetzt wieder schlauer
    Danke
    • Startseite
  • AMG Driver
    Reaktionen
    3.551
    Beiträge
    3.453
    Bilder
    8
    Name
    AMG Driver
    Fahrzeug
    Mercedes Viano 3.0 V6,Hartmann Mercedes S203 220CDI Sportpaket (ex. Mercedes W211 E55 AMG)
    • 28. Juni 2020 um 02:54
    • #29
    Habe auch nur + und - angeschlossen lief Problemlos bis heute , da musste sie mal richtig arbeiten bei der Hitze und dann hat es die 7.5A Sicherung nicht mehr mitgemacht, 15A rein und alles war wieder in Butter ??
    Gruß Yusuf
    • Startseite
  • kaype
    Teammitglied
    Reaktionen
    20.435
    Beiträge
    10.390
    Bilder
    16
    • 28. Juni 2020 um 11:55
    • #30
    Danke
    Das ist ja "nur" ein Motor mit einem Schaufelrad vorne.
    Flügelzellenpumpen wie die Servopumpe oder die ABC Pumpen dürfen nicht trocken laufen da das Hydrauliköl das sie fördern gleichzeitig schmierung ist ... wenn die Trocken laufen bekommen sie riefen in der Laufbahn und können den Druck nicht mehr fördern für den sie eigentlich gebaut sind. Ist quasi wie ein Motor mit Zylinderwandschaden dann :)
    grüße
    • Startseite
  • C32 amg
    Reaktionen
    1.742
    Beiträge
    3.560
    Name
    Hans
    Fahrzeug
    • 28. Juni 2020 um 12:02
    • #31
    Danke Fabian da hatte ich wohl einen Denk Fehler
    • Startseite
  • C32 amg
    Reaktionen
    1.742
    Beiträge
    3.560
    Name
    Hans
    Fahrzeug
    • #32
    Danke Fabian da hatte ich wohl einen Denkfehler
    Einmal editiert, zuletzt von C32 amg (28. Juni 2020 um 17:12)
    • Startseite
  • spaetbremser
    Star-Diagnostiker
    Reaktionen
    5.714
    Beiträge
    3.825
    • 28. Juni 2020 um 16:56
    • #33
    Es gibt verschiedene CWA100.
    Mit 3 Pins und mit 4 Pins.
    Manche brauchen das PWM-Signal, andere nicht.
    Si vis pacem, para bellum!
    • Startseite
  • Cls55AmgTR
    Reaktionen
    26
    Beiträge
    72
    Name
    Enes Simsek
    Fahrzeug
    CLS 55 Amg
    • 29. Juni 2020 um 01:29
    • #34
    Guten Abend zusammen da bin ich wieder.
    Wir haben heute den Kühlkreislauf getrennt und den LLK eingebaut den originalen zusätzlich dran gelassen.
    Die NEUE cwa100 ist leider defekt angekommen (platine gebrochen).
    Der Fehler mit Leistungsverlust bleibt weiterhin obwohl intake auf 30° ist.
    sobald ich jedoch zündung aus und wieder an mache habe ich wieder volle power .
    was könnte sonst das Problem sein?
    lg
    Dateien
    20200628_191217_autoscaled.jpg 311,3 kB – 0 Downloads 20200628_191223.jpg 3,6 MB – 0 Downloads
    • Startseite
  • kaype
    Teammitglied
    Reaktionen
    20.435
    Beiträge
    10.390
    Bilder
    16
    • 29. Juni 2020 um 01:52
    • #35
    Wenn er 30° hat kann er ja den Fehler mit zu warm nicht mehr ablegen, was steht also drin wenn er keine Leistung hat?
    • Startseite
  • Cls55AmgTR
    Reaktionen
    26
    Beiträge
    72
    Name
    Enes Simsek
    Fahrzeug
    CLS 55 Amg
    • 29. Juni 2020 um 01:59
    • #36
    das ist ja genau mein Problem.
    immer noch Ansauglufttemperatur zu hoch
    • Startseite
  • kaype
    Teammitglied
    Reaktionen
    20.435
    Beiträge
    10.390
    Bilder
    16
    • 29. Juni 2020 um 02:01
    • #37
    Ich frag daher da ich die 30° für Mist halte, selbst mit Klimakühlung und mehrfach veränderter Ladeluftkühlung bis das bei mir Perfekt war komme ich bei nem Pull aus dem Stand auf 280km/h auf 59°. Da würds mich brennend interessieren wie man bei Leistungsabruf bei 30° bleiben kann, vorallem wenn außen 25° sind.
    Entweder erzählst du also quatsch oder du Mist quatsch ... ich vermute einfach mal letzteres.
    Mal ne Frage: Wieviel Durchsatz hat dein System grade?
    30° bringt dir nämlich herzlich wenig wenn du 0.5L/min Durchsatz hast.
    • Startseite
  • Cls55AmgTR
    Reaktionen
    26
    Beiträge
    72
    Name
    Enes Simsek
    Fahrzeug
    CLS 55 Amg
    • 29. Juni 2020 um 02:07
    • #38
    also bei leistungsabruf komme ich um die 60 ° wenn ich mal Leistung haben sollte .
    dann bremst er mich schon runter .
    30° habe ich bei nornaler fahrweise bei ca. 20° Aussentemp
    • Startseite
  • Cls55AmgTR
    Reaktionen
    26
    Beiträge
    72
    Name
    Enes Simsek
    Fahrzeug
    CLS 55 Amg
    • 29. Juni 2020 um 02:10
    • #39
    auf meine 280 komme ich gar nicht und wieviel l/min haben wir noch nicht geprüft wollte nach dem ich die cwa 100 dran habe mal prüfen
    • Startseite
  • kaype
    Teammitglied
    Reaktionen
    20.435
    Beiträge
    10.390
    Bilder
    16
    • 29. Juni 2020 um 02:13
    • #40
    Beim "normalen" dahin fahren geht die Luft doch garnicht durch den Ladeluftkhüler ... was soll das also aussagen?
    Mach mal bitte ein Log der IAT bei Volllast und poste das hier und miss vorallem mal deinen Durchsatz.
    Wenn ich mir das Bild von dir so angucke behaupte ich mal das deine LLK Lösung ziemlicher Mist ist.
    • Startseite
Ähnliche Themen
  • DREHSTAB knarzt CLS55
    • Diego
    • 22. April 2020 um 00:58
    • Technik
  • Ausgerissene Hinterachse CLS55 AMG E55 abgescheerte Bolzen
    • Stickerbaron
    • 29. Juli 2019 um 10:50
    • Technik
  • CLS55 Benzinpumpe
    • mfl
    • 27. Juli 2019 um 15:44
    • Technik
Tags
  • NTK Kühler
  • Kühlmittelpumpe
  • NTK-Kühlkreislauf
  • Kühlmitteltemperatur
  • Kühlwasser
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
