Vito 2.2 CDI Motor geht während der Fahrt aus, startet nicht mehr
  • Moin zusammen,
    ich habe leider wieder Probleme. Nachdem ich den alten Bus nach 7 Jahren Standzeit endlich anmelden konnte, ist er nach den ersten 100 km während der Fahrt einfach ausgegangen.
    Nach kurzer Zeit sprang er wieder an. Beim nächsten Mal, als er ausging, musste ich dann deutlich länger warten. Jetzt, zuhause, springt er gar nicht mehr an.
    Was bisher gemacht wurde:
    Die Dieselpumpe fördert genug Kraftstoff (ist auch neu).
    Kraftstofffilter wurde getauscht.
    Kurbelwellensensor wurde getauscht.
    Nockenwellensensor wurde ebenfalls getauscht.
    Trotzdem will er nicht mehr anspringen. In Xentry wird bei den Ist-Werten beim Starten nur ein Raildruck von 160 bar angezeigt, der Sollwert liegt bei 220 bar.
    Wenn ich ihn allerdings mit Bremsenreiniger starte, läuft die Hochdruckpumpe mit etwa 300 bar. Der Motor läuft dann auch ruhig... nur selbstständig anspringen will er nicht mehr.
    Laut Google könnten die Injektoren das Problem sein, allerdings scheinen die Werte in Xentry noch im Rahmen zu liegen.
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar. Vielleicht hat auch jemand noch einen Ansatz, was ich mit Xentry überprüfen könnte, um den Fehler zu finden? Ich bin wirklich ein Anfänger was Diagnose betrifft.
    Freundliche Grüße
    PS:
    Bei dem Auto handelt es sich um einen Mercedes-Benz Viano W639 aus 2006
    Motor: OM646.983 (2.2 CDI 150 PS)
  • Ein Injektor könnte zu hohe Rücklaufmenge haben. Kann man relativ einfach raus messen.
    Das mit dem Bremsenreiniger lässt lieber sein, kann im schlimmsten Fall zum Motorschaden führen.
  • Vor einer Woche alle 4 Injektoren getauscht, Fehler besteht weiterhin. Heute die Hochdruckpumpe getauscht. Weiterhin nur 70 Bar Raildruck... So langsam weiß ich nicht mehr weiter...
    Komischerweise kommt im Fehlerspeicher "Der maximaler Raildruck wurde überschritten" :wall:
    240rpm --> da ist der Motor schon am Sterben weil abgeschaltet ...
