Vibrationen am Lenkrad
  • Hey Jungs,
    benötige mal wieder euren Rat :)
    Also, an meinen 211 hab ich leichte Vibrationen am Lenkrad, man merkt quasi das dass Lenkrad währen der Fahrt ganz leicht immer abwechselnd nach recht und links zittert würde ichs jetzt mal nenen.
    So ab 60~70 km/h ist es spürbar, wird dann etwas mehr bis 130 ca, danach geht's dann wieder.
    Habe das eigentlich schon länger, nur mit den kleineren Räder wars eher weniger.
    War immer der Meinung, daß es von den Räder kommt, allerdings kann das nicht sein, da es jetzt mit dem 3 Radsatz auch ist. Es ist aktuell etwas mehr gefühlt, schätzungsweise weil die Räder jetzt etwas größer und schwerer sind, aktuell 19er vorher 17 u 18er.
    Und eben mit den 17er Winterräder wars am wenigsten, halt am kleinsten und leichtesten.
    Bremse kann ich auch ausschließen, die ist neu und war keine Veränderung seit dem Wechsel.
    Vorderer Querlenker ebenfalls neu, schätze der wirds auch nicht sein.
    Was denkt ihr, was es noch sein könnte bzw was ich checken sollte?
  • Fährst du distanzscheiben ?
    Oder das an der Nabe oder Felge Dreck klebt, oder vielleicht fett oder ähnliches.
    Die Zentrierringe könnten es auch sein.
    Das wären die stellen wo ich schauen würde wenn man denn Antrieb ausschließen kann.
  • Bei meinem 204er hatte ich auch mal komische immer wieder kehrende Vibrationen, net schlimm aber immer wieder spürbar. Nachdem ein radlager wegen Geräuschen getauscht wurde war das auch weg. Vielleicht also radlager 🤷‍♂️
  • Ja weiß ich, trotzdem war vorne kürzlich wieder Spiel im Radlager, evtl kommts daher keine Ahnung.
    Getriebe war ich auch nicht dran.
    Mittellager meinst Du an der Kardanwelle?... und das geht so auf die Lenkung....?
