Scheiben schon richtig aber die dazu erforderlichen Bremszangenhalter ?
Hab auch die von Epytec, gutes, günstiges Zeug und sie haben ein paar Tüv Stellen die sie eintragen
Bald gibt es auch 390er Halter von epytec für 211er 219er und 230er AMG in Verbindung mit 204/212 SLS Sattel
Upgrade von 360x36-Bremse mit 8-Kolben-Sattel auf 380x36-Bremse
Die Bremsanlage kann relativ einfach umgebaut werden.
Man braucht:
- 2 Bremsscheiben A230 421 09 12
- Bremssatteladapter Brembo 19.7661.45 (oder gleichwertige von zB Ultimot opder MBT)
19"-Bereifung ist notwendig!Moin zusammen, ich hab vor, beim nächsten Bremsenwechsel den "einfachen" Umbau auf die 380x36-Bremse umzusetzen, finde aber leider nichts unter der Brembo-Teilenr. für den Bremssatteladapter. "19.7661.45"
Gibts hier Alternativen? Das Upgrade müsste ja wegen dem geringen Aufwand recht beliebt sein. Habe bei Epytec und Ultimot nichts gefunden bzw. nur als Sonderanfertigung.
Warte noch ca.4 Wochen dann wird es endlich eine umbaumöglichkeit geben für den 211er auf 390mm Bremse! Das lohnt sich.
Klingt interessant, das warte ich mal ab, so eilig hab ich es nicht. Aber dann kann ich ja sicherlich nicht bei meinen originalen Sätteln bleiben?
204/212 Sattel kriegt man für kleines Geld. Aktuell bei Kleinanzeigen ein Satz drin für 600€.
Die 8 Kolben Sattel passen wegen der Wölbung nicht auf die 390er Scheibe.
Die 204 Sattel sind optisch perfekt und haben auch keine außen liegende Leitung zur anderen Seite mehr.
Ich würde an deiner Stelle warten bis mein Kit fertig ist. Danach bietet das epytec im eigenen Shop an.
Mir wurde mal gesagt das auch der W204 Sattel von der Wölbung nicht auf die 390mm Scheibe passt......
Kann das jemand aufklären?
mfg maik
Bei meinem e63 w212 ist die Bremse jetzt eh demnächst runter. Würde ja Sinn machen direkt auf die 390 zu gehen. Sättel können ja bleiben. Hat jemand eine Bezugsquelle für die passenden Halter? VG
mfg maik
für den W204 C63 gibts welche bei EPITEC, nur hat der leider keine für die 390er Scheibe und den E63
guckst du Tread 390 , mein 390er Umbau am W212 E63 (2014)
Sorry, hatte ich glatt überlesen. Was kostet da ein Satz Halter? Hab auf de schnelle keine Seite von denen gefunden.
mfg maik
Der W204 C63 Sattel passt mit der 390mm Scheibe, hatte ich doch vor der Carbon Ceramik gefahren
Für den W204 aber nur in Verbindung mit dem Sattel vom CLS..............
mfg maik
C63 auf 390mm hier
Ja
haste richtig gelesen?
Benötigte Komponenten:
- Mercedes CLS 63 AMG (C218) 6-Kolben Bremssättel Teile Nr. A2044214798 und A2044214898
- Bremsscheibe vom Mercedes CLS 63 von der Vorderachse in 390x36mm Teilenummer: A2304211212
mfg maik
Halter bietet Ralf leider nicht alleine an, nur kpl, Scheiben, Beläge, WK und die Halter, das ganze kpl mit Einbau und TÜV Eintrag
Hi, will euch hier mal meinen Bremsenumbau hier vorstellen. Da ich bzgl Leistung auch noch etwas zulegen möchte, hab ich schon mal die Bremse auf 390mm aufgerüstet. Ralf ( Racecartec ) bei mir um die Ecke hat die passenden Bremssattelhalter anfertigen lassen und bietet den Umbau incl TÜV Eintrag an. Der Grössenunterschied ist an den beiden Bilder wo das Bremsankerblech zu sehen ist, gut zu sehen. An der Serien 360er Scheibe schaut das noch gut über, bei der 390er nur noch leicht.
Kannst Du dabei noch 18" fahren? Wahrscheinlich nicht, oder?
360mm habe ich ja jetzt auch. Nur beim S212 E500 4-matic ist ja bei 18" Schluß.
hi Stefan, denke 18 Zoll wird nicht gehen habe 20 Zöller auf meinen gemacht, aber gefragt, ob denn das original 19 Zoll Rad auch noch passen würde, ja, gerade so hies es
