722.9 MCT Ventileinheit verzögertes einkuppeln
  • Moin moin und hallo,
    nach langer Abstinenz oder auch Zwangspause bin ich nun mal wieder hier.
    Nach viel Privaten Kram und auch einem Reifen Platzer bei dem viele Teile erneuert werden mussten und viel Kopfschmerzen mit Nacharbeit u.s.w. hatte ich den Wagen erstmal in der Halle abgestellt.
    Nun aber zum wesentlichen.
    Ich hatte Probleme das von 3 auf 4 und 4 auf 5 er nicht so gekuppelt hat wie ich es mir vorstelle oder wie es am Anfang war und in den letzten Km wurde das ganze sporadisch schlechter.
    Nunja, da mehrmaliges wechseln des Geriebeöls nicht den gewünschten Effekt hatten, habe ich die Ventileinheit auseinander genommen und salopp gesagt das ganze in ein Ultraschallbad geworfen.
    Jetzt habe ich das ganze wieder zusammen gebaut und leider nicht ganz das Ergebnis bekommen das ich erhofft hatte.
    Er kuppelt quasi gar nicht mehr wie vorher, es dauert ewig bis er einkuppelt und dann auch sehr ruppig, bei der Probefahrt (bin nur ein paar Meter um den Block/im Industriegebiet gefahren) habe ich immer das Gas schon rausgenommen zwischen den Gängen.
    Dann habe ich auf blauen Dunst noch alle Ventile getauscht, kein Unterschied.
    Nun denn, jetzt steht der Wagen wieder in der Halle.
    Und ich kann mir sicher sein das ich dann wohl irgend etwas falsch zusammen gebaut habe. Hatte zwar fotografiert wo die Kugeln liegen und auch diese "Schiebestücke"( keine Ahnung wie der Fachbegriff ist) mit Federn alles in unterschiedliche Tüten mit Beschriftung gepackt damit das nicht passiert, aber gut ist jetzt nunmal so.
    Die Frage ist nun, woran hat's gelegen :doof: und wo bekomme ich Zeichnungen oder ne Anleitung wie wo wie herum oder was auch immer diese Schiebestücke gehören, falls ich davon einen falsch eingesetzt habe oder evtl die Feder auf die falsche Seite, ich weiß es nicht oder vielleicht den ein oder anderen Rat von euch (eigentlich setze ich ja meine ganze Hoffnung auf euch)
    Lg
    Yves
  • Hier noch das richtige Kugellayout für die MCT EHS:
    The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content.
    Zerleg nochmal alles und bau es akribisch so zusammen wie in meinen Bildern ... die oben von der EHS sind von mir und ich hab sie genau deshalb gemacht - falls einem ein Schieber wegrollt damit man weiß wie er reingehört und wie die Feder wohin gehört. Das stimm 100%
    Kugellayout ist ähnlich zur TCT EHS aber nicht 100% gleich, daher hier noch die Bilder für die MCT EHS.
    grüße
  • Sodele,
    hatte am Wochenende alles auseinander und es hat sich herausgestellt das doch alles richtig zusammengebaut war.
    Doch waren tatsächlich kleine Stücke/Reste von einem Kabelbinder (mutmaßlich) in den Kanälen, wie das da rein gekommen ist, fragt mich nicht, erstmal denke ich das es noch im Ultraschallbad von meinem Kumpel war, naja, also alles nochmal ausgeblasen und augenscheinlich ist jetzt alles sauber.
    Also alles wieder zusammen und zumindest ist eine Verbesserung da.
    Hochschalten unter Last im M Modus geht relativ gut, runter immer noch beschissen und auch in den anderen Fahrmodi nicht so wie es sein sollte.
    Also, alles im allem schlimmer als bevor es auseinander und im Bad war ...
    Habe dann das Xentry dran gehängt und wir sind. ne Runde gefahren.
    Sobald er den Gang wechselt zeigt dieses bei berechneter Gang "Status unplausibel" an.
    External Content youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Und wenn ich die Lebensdauer Daten des Getriebes auslese dann zeigt er mir an das die Kupplung rutscht. Die rutscht aber mMn nach nicht, die Schaltzeit ist einfach sehr hoch.
    Sobald der Gang drin ist kann man Vollgas geben ohne das sich die Turbinendrehzahl schneller erhöht als die Motordrehzahl und man merkt eben keinen Schlupf der Kupplung.
    Sollte ich das ganze adaptieren oder was kann ich machen ?
    Kann ich noch irgendetwas prüfen ?
    Lg
    Yves
  • Der Ölstand passt ganz sicher? Mitte gut, links zu viel drin, rechts zu wenig drin
    C55K203276
    Ist das Bild speziell für das MCT und aus einer aktuellen WIS Version? Weil in der Anleitung für das 722.9 7G tronic steht, dass rechts richtig wäre. Oder wurde da mal was geändert? Da werden auch unterschiedliche Temperaturen genannt.
    Google-Ergebnis für x-raw-image:///82ed41971e03f9fb9bc08cb42f72f712abf2d06120892640a6970a82bcd8d528
    VG Simon
  • Denke nicht das es daran liegt, auch wenn ich da wohl dann einen Fehler gemacht habe.
    Aber hatte ich vorher immer so gemacht und lief.
    Außerdem ist es ja nicht normal das er berechneter Gang unplausibel sagt mMn ist das eben der Fehler, also irgendetwas elektronisches ?!
    Also habe ja die Wanne mit grünem Rohr.
    Und ich habe es immer so gemacht das es nur tröpfelt nachdem Temperatur auf dem Getriebe ist.
    Aber werde das jetzt nochmal anpassen nur um sicher zu gehen und auch die Temperatur genauestens einhalten.
    Glaube aber nicht daran, eher das entweder das Steuergerät einen Weg hat oder ich alles neu anlernen muss/das seine Daten vergessen hat, aber wissen tue ich es nicht 🤷
    MfG
    Yves
  • Also habe ja die Wanne mit grünem Rohr.
    zum einstellen des Ölstandes Motor laufen lassen, nach EHS wechseln im prüfstandmodus alle Gänge durchfahren, das sie EHS völlig gefüllt ist, 40grad öltemp. abwarten, Ablaßschraube raus, und sofort wieder rein wenn der Strahl anfängt zu läppern…….dann bist du Safe.
  • Danke für alle Antworten und jeder Beteiligung,
    wie gesagt werde ich jetzt den Ölstand nochmal prüfen und so befüllen wie C41 beschrieben hat.
    Bin jetzt auch davon ausgegangen das die Daten im Eprom gespeichert sind.
    Deswegen gehe ich davon aus dass das Steuergerät wohl kaputt ist, weiß zwar nicht warum, aber ja.
    Hätten ja auch keine Kunststoffteile in dem Ventilblock sein dürfen, wo ich dann wieder dabei bin "wenn man sich auf andere verlässt ..." wie auch immer, ist jetzt nicht zu ändern.
    Dann baue ich den ganzen Kladderadatsch nochmal auseinander, wobei ich mir zu 99,9% sicher bin das jetzt alles passen müsste, außer ich habe da noch Stückchen übersehen, wobei ich nun aber sehr gründlich geschaut und alles sauber gepustet habe.
    Und dann werde ich wohl eine neue besorgen, solange niemand eine andere Idee hat.
    Bin für jede andere Denkweise oder Ideen offen und dankbar, manchmal steht man einfach da und ist wie blockiert vom denken her und dann kommt man auch nicht mehr weiter oder zumindest ist es leider bei mir so.
    MfG
    Yves
  • Hallo,
    würde sagen Öl wird jetzt stimmen, auch wenn es nicht so aussieht wie auf den Beispiel Bildern mit dem Strahl. Entweder ist der voll da oder fängt direkt an zu plätschern. Sobald er plätschert habe ich jetzt zu gemacht. Vorher nochmal alle Gänge durch geschaltet. Etwa halben Liter habe ich aufgefüllt.
    Adaption Nak ohne Probleme.
    Adaption der Gänge nicht möglich, da er aus dem Bereich des Motordrehmoment springt/wandert bevor eine Schaltung durchgeführt ist.
    Nein, Fabian, lieber wäre mir eine andere Lösung, aber ich sehe keine mehr oder wüsste nicht was ich machen soll. Ist für mich auch der letzte Schritt. Ist jetzt leider nicht so das bei mir im Keller der Dukatenesel steht.
    Trotzdem bin ich jedem von euch dankbar.
    Lg
    Yves
