Hallo Sternfreunde.
Hier mein Problem:
In meinem CL600 Biturbo W215 ist der Blindschlauch (ABC Leitung) geplatzt und so ist die Flüssigkeit ausgelaufen.
CL Abgesackt, Rote Fehlermeldung Fahrzeug zu Tief.
Ich musste leider das Auto in dem Zustand ein paar mal laufen lassen(auf nen Trailer aufladen, abladen und andere), also lief die ABC Pumpe so gesagt in diesem Zeitraum trocken.
Die Leitung habe ich repariert, dann Neue Flüssigkeit nachgefüllt mit MB 345.0 Norm. Und die Fehler gelöscht. Fahrzeug ging dann nach oben, lässt sich auch mit den Knöpfen hoch und runter ansteuern.
Mein Problem :
1. Der CL ist jetzt rechts ca. 2,5cm tiefer als links.
2. Es ist sehr laut geworden im Innenraum,
Motordrehzahl höher=Geräusch stärker.
Das Geräusch kommt von den 2 ABC Leitungen die von der Pumpe kommen und unter dem Motorraum gehen, mache ich die Leitungen lose von der motorhalterung unten ist das Geräusch fast nicht mehr hörbar.
Habe schon die Tandempumpe und den Pulsationsdämpfer erneuert, aber das Brummen besteht weiterhin.
Bitte um Antworten.
Freundliche Grüße an euch.
