C63 M156 "Bei nächsten Tankstopp Ölstand kontrollieren"
  • Hallo Zusammen,
    vorweg, dass der Ölstand beim M156 ein Mysterium sein kann ist mir bewusst. Ich messe immer mit einem Messstab OHNE Dichtringe und halte mich genau an die Vorgaben beim Messen. Also Betriebswarm abstellen 5 Min warten auf ebenen Grund.
    Normal stelle ich den Ölstand immer penibel genau auf Maximum. Dabei habe ich es 2 mal erlebt, dass sporadisch eine Displaymeldung kam: "Bei nächsten Tankstopp Ölstand kontrollieren"
    Jetzt habe ich den Ölstand auf 2/3 eingestellt, und die Meldung kommt jetzt bei jeder Fahrt.
    Betriebswarm im Leerlauf zeigt das Diagnosesystem an, dass der Ölstand OK ist, wenn man die Drehzahl im LL erhöht springt er nach 2-3 Sekunden auf NICHT OK. Klar, die Pumpe saugt den hintern Sumpf etwas stärker leer bei höherer Drehzahl.
    Kennt das jemand? Ölstandschalter kaputt? Oder kann es sein, dass das Sieb der vorderen Pumpe verstopf ist, die den vorderen Ölsumpf nach hinten pumpt? Hätte ich aber noch nie gehört, dass die komplett dicht gehen. Wobei ich öfter mal meine vom Ölfiltergehäuse so ein seltsames "Schmatz-Geräusch" zu hören...
    Von defekten Schaltern hört man öfter, aber er scheint ja zu schalten.
    Ach ja, es ist ein 2011er c63 also noch ohne die Abstandshalter unter dem Ölstandschalter.
    Besten Dank.
    VG Simon
  • Hi Simon,
    ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber die Pumpe sitzt ja vorne, und saugt die dann nicht Vorne wie Hinten an um beides in den Kreislauf zu drücken? Sollte die Pumpe, so wie du schilderst, vorne ansaugen um nach hinten zu pumpen und nur von hinten in den Kreislauf drücken, dann finde ich deine Theorie mit dem zugesetzten Sieb recht plausibel. Das wird das Volumen schon ordentlich reduzieren, wenn das Sieb gut voll hängt.
    Grüße Christian
  • Grüß dich, Christian,
    Ja, die Pumpe sitzt vorne und im Gehäuse sind zwei einzelne Pumpen verbaut. Die eine Pumpe saugt den Sumpf vorne ab und drückt ihn nach hinten. Die zweite Pumpe saugt hinten an und drückt es in den Ölkreislauf.
    In der Theorie klingt es irgendwie logisch. Wenn die vordere Pumpe nicht genügend nachfördern kann, dass dann hinten der Ölstand zu weit absinkt.
    Es ist auch bekannt, dass sich im Sieb der vorderen Pumpe Teile sammeln, wie Dichtmittelreste oder die Gummierung der Kettenräder. Aber ob das wirklich so viel sein kann um die Pumpe komplett zu blockieren. Davon hätte ich noch nie gehört.
    Es sei denn, irgendjemand hätte 5 kg Silikon Dichtmasse verwendet. Bei meinem Motor aber eher unwahrscheinlich. Zumindest wäre mir nichts aufgefallen, was unsachgemäß abgedichtet wäre.
    VG Simon
  • ich glaube deine Vorstellung entspricht da nicht ganz den Gegebenheiten. Ich häng mal ein Foto an wie das bei mir gewesen ist, und der Motor war definitiv vorher nicht geöffnet worden. Diese ganzen Gummireste sind vom unteren Ritzel des Kettentriebs. Vielleicht auch noch von der Umlenkrolle mit der Zentrifuge, keine Ahnung ob das auch gummiert ist, ohne den Stirndeckel abzubauen kann man dies ja nicht sehen. Diese kleine Kammer vor dem Sieb war schon ziemlich voll, und das wird sicherlich auch Einfluss auf die Ölmenge haben. Die Pumpe wird dadurch zum Glück nicht blockieren, dann wäre ja ein Großer Schaden unvermeidbar. Zumindest Ritzel oder Kette wären Mus, vielleicht sogar mit diversen Folgeschäden. Aber das Ölvolumen, was die Pumpe dann noch so fördern kann durch so ne Drossel, ist bestimmt weniger.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der ein oder andere Fitzel war vorher schon raus/beseitigt. Die Kammer ist eben relativ klein und vor dem ganzen Sieb sammelt sich das. Wäre natürlich ein guter Indiz, wenn man das am Öl Sensor und dessen Meldung ausmachen könnte. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall mal nachschauen. Das Risiko von Folgeschäden ist ja recht hoch. Mein Motor hatte zu der Zeit <90.000 km runter. Immer mit Ölwechseln per Jahr und ist innen ziemlich sauber. Möchte damit nur verdeutlichen, dass es vermutlich jeden Motor treffen kann.
  • Gibt’s die Möglichkeit mit nem Endoskop reinzukommen?
    Schwierig, wenn müsste es wohl eins sein in "Werkstattqualität", was entsprechend dünn ist und vom Griff aus zu bewegen ist. Bleibt ja nur durch das Öleinfüllloch im Deckel versuchen der Kette zu folgen Richtung Kurbelwelle. Glaube nicht dass das von Erfolg gekrönt ist. Wenn ein Zylinderkopfdeckel weg ist vielleicht. Aber dann würde ich eher den kleinen Deckel der Ölwanne demontieren. Ist zwar ziemlich fummelig und mit ein paar kleineren Flüchen behaftet, aber sollte klappen. Zumindest wenn die Motorlager nicht kurz vor hops sind.
    Aber verglichen zu dem was daraus resultieren könnte, nimmt man das gern in kauf.
  • Besten Dank, Christian.
    Ja, solche Bilder habe ich im Internet auch schon gesehen, ob das jetzt wirklich den Durchfluss drosselt wer weiß...
    Aber du hast auf jeden Fall recht, das muss kontrolliert werden. Hatte ich sowieso immer schon mal vor.
    Ich denke mal, da muss auf jeden Fall Stabilisator und Lenkgetriebe abgesenkt werden, damit man an den Deckel vernünftig dran kommt?
    Ich hoffe mal der Vorderachs Rahmen muss nicht abgesenkt werden?
    Besten Dank.
    VG Simon
  • ...Ich denke mal, da muss auf jeden Fall Stabilisator und Lenkgetriebe abgesenkt werden, damit man an den Deckel vernünftig dran kommt?
    Besten Dank.
    VG Simon
    Habe ich alles gelassen wie es ist und mich für die fummel Methode entschieden. Die vorderen Schrauben sind blöd, aber ging. Was letztlich am einfachsten ist hängt wohl an den Gegebenheiten die einem zur Verfügung stehen.
  • Also ob die Gummierung der Ölzentrifuge und Kurbelwellenzahnrad noch drauf ist kann man endoskopieren wenn man die Zylinderkopfhauben abnimmt und entlang der Kette mit dem Endoskop rein fährt. Hab ich 2024 gemacht.
    Das Sieb an der Ölpumpe zu endoskopieren wird schon schwieriger, da nach Öl ablassen noch Öl in dem kleinen Ölwanndeckel steht. Hatte es damals soweit es ging abgesaugt, weil der Endoskopkopf nach Kontakt mit Öl nicht mehr so gut anzeigen wollte. Ich hatte mich damals entschieden diesen vorderen Ölwanndeckel abzunehmen. Dafür müssen aufgrund der Vorderrachse die Motorlager gelöst werden um den Motor anheben zu können.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
  • Ja, ich denke ich werde Lenkgetriebe und Stabi wegbauen und den Motor leicht anheben. Das ist schneller gemacht als man denkt. Sieht auf jeden Fall deutlich entspannter aus.
    Ich glaube nicht, dass das ein Problem von PAO Öl Nutzung ist sondern ein Temperatur Problem des M156 generell.
    Besten Dank für den Input und die Bilder.
    VG Simon
  • Also in meinem Sieb ist einfach mal nix. Ein paar einzelne Dichtmittelreste...
    Ich habe das Sieb nicht mal zerlegt, sondern nur ausgeblasen. Daran kann es also nicht liegen. Vermutlich doch der Sensor kaputt.
    Leider schaffe ich es heute nicht mehr alles wieder zusammen zu bauen. Kann ich das ganze ohne Öl für ne Woche stehen lassen? Oder kann die Ölpumpe leerlaufen? Muss man sie entlüften?
    Oder einfach nächsten Samstag Deckel drauf Öl rein und starten?
    Vielen Dank.
    VG Simon
  • Ich würd ihn vorher bischen orgeln lassen - sicherung von der Spritpumpe ziehen. Da gibt es eigentlich ein Rückschlagventil und entlüften musst du da auch nichts aber wenns ganz leer gelaufen ist kanns nicht schaden wenn er erstmal eben öldruck aufbaut bevor man durchfeuert. 15-20 Sekunden orgeln langt easy...
  • kaype Danke, so werde ich es machen. Kenne es nur von meinem Oldtimer so, dass man die Pumpe befüllen muss weil sie sonst nichts ansaugt. Aber davon habe ich beim m156 noch nie was gelesen.
    C63 BS Black ich habe das Halteblech des Lenkgetriebes und den Stabi weggebaut. Den Motor habe ich, ohne die Motorlager zu lösen, ein paar mm angehoben. Natürlich nicht übertieben um die Lager nicht zu beschädigen. So kommt man mit selbst gebastelten Spezialwerkzeug an die 4 vorderen Schrauben. Aber etwas fummelig.
    Diggenzack Wie du das mit montiertem Lenkgetriebe Halteblech und Stabi geschafft hast ohne den Motor anzuheben, ist mir komplett schleierhaft. Entweder bist du der Schraubergott oder hast einen Hang zur Selbstgeißelung :D Wie auch immer Respekt.
    Ich meine das Ergebnis ist top, der Motor sieht absolut jungfräulich aus mit seinem knapp über 150.000 km. Da drin sieht alles aus wie neu. Keine Ablagerung, kein gar nichts. Wenn ich dran denke, mache ich noch mal ein Foto.
    Aber das Problem mit der Ölstandsanzeige bleibt eben. Vermutlich muss ich beim nächsten Ölwechseln, den Sensor angehen. Das ist natürlich ohne die komplette Ölwanne zu demontieren eine riesen Fummelei.
    By the way, ich habe nicht das komplette Öl abgelassen, was ja auch keinen Sinn macht, da das Öl in der vorderen Ölwanne trotzdem stehen bleibt. Ich habe einfach nur die vordere Ölwanne vorsichtig demontiert und das Öl nur im vorderen Sumpf ablaufen lassen. Da sind ca. 2 Liter drin. Sprich jedes Mal wenn man einen Ölwechsel macht, bleiben alleine hier zwei Liter Altöl im Motor. Tasos hatte ja schon mal angemerkt, dass es hier sogar ein vorgegossenes Gewinde für eine Ablassschraube gäbe. Aber man kommt natürlich super bescheiden dran um das Öl hier auch tatsächlich zu wechseln.
    VG Simon
  • OK, klingt gut!
    Das Halteblech des Lenkgetriebe hatte ich auch ab. Die Motorlager waren zum Glück nur die eine Schraube je Lager... hatte kein Spezialwerkzeug.😜
    Das mit dem Gewinde schneiden für eine weitere Ölablassschraube ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, weil ich gesehen habe, dass da eigentlich am Guss was für vorgesehen ist.
    Aber 2l ÖL... so viel war bei mir da nicht drin, als ich es von hinten mit einem Ölabsauger mit Schlauch da vorn rausgesaugt hatte um das Endoskop nicht immer auf Tauchfahrt zu schicken. Bei meinen ersten Ölwechsel hatte ich die Ölkühler mit leer gelassen und kam auf 10-11l neues Öl. Würde bedeuten ich bräuchte 12-13l Öl, wenn ich den Motor komplett zerlege und wieder zusammen baue. Shift2Passion hatten mal erwähnt, dass nach einer Revision glaube 11-11,5l Öl rein kommen.
  • Hi Simon,
    danke für deinen Bericht. War das denn sicher Dichtmittel und keine Gummierung? Fängt ja vielleicht erst klein an... Ergänzend noch, den Motor hatte ich bei mir auch leicht hochgedrückt. Viel Platz darf man dadurch aber trotzdem nicht erwarten.
