E55K Leistungseinbußen im oberen Drehzahlbereich
  • Moin moin, ich hab leider ein Problem mit der Leistungsentfaltung an meinem 55er… habe dem Wagen mal 3 Wochen eine Pause in der Halle gegönnt und schon läuft er nicht mehr richtig. Im oberen Drehzahlbereich ab etwa 4500 u/min hat der Wagen bei Vollgasstellung plötzlich keine Leistung mehr, fühlt sich an wie etwa die Hälfte der knapp 500 PS die Anliegen sollen😬 er beschleunigt weiter aber bedeutend schlechter, zusätzlich äußerst sich im Standgas bei kurzen Gasstößen ein sehr unruhiger Motorlauf… als würden nur die Hälfte der Zylinder mitlaufen. Stardiagnose zeigt keinen Fehler im Motorsteuergerät auf, könnte an der wahrscheinlich nicht so professionellen Motorsoftware liegen.
    Hätte jetzt erstmal die Kerzen getauscht, wäre das ein guter Ansatz oder kann man anhand der Beschreibung schon sagen was hier los ist.
    Das Phänomen tritt auch bei dem ersten beschleunigen auf, nicht erst nach mehreren Vorgängen daher würde ich NTK Pumpe vorerst mal ausschließen.
    Würde mich über Anregungen / Ideen freuen!
  • Hatte jetzt auch gesagt Spritdruck messen!
    Da du ja aus der Region bist kannst auch Vorbei kommen und wir machen das Gemeinsam,habe Druckmessgeräte parat liegen und SD ist eh vorhanden falls benötigt
  • Ist damit ein Tuningfile auf dem MSG gemeint?
    Das wäre mein erster Ansatz, wenn man schon erkennt dass es nicht "so professionell" ist.
    Ja, der Wagen lief immer einwandfrei hatte auch immer Leistung aber in meinen Augen wäre es besser die Lambdasonden mit zu integrieren wie es original ja auch ist. Wenn ich während der Fahrt Auslese wird ausschließlich Lambda 1 angezeigt was aber in meinen Augen nicht sein kann weil das viel zu mager wäre. Software ist Stage 2 von DK Race
