Hi,
viel Text...musste aber sein um das Problem maximal gut zu beschreiben
Nach der Winterpause macht mein CLK Probleme:
- Beim Heranfahren/rollen an die Ampel/Kreisverkehr leichtes ruckeln/stottern
- In Stand teilweise „verschlucken, aber sehr unregelmäßig, mal ja, mal nein unabhängig davon wie lange man steht
- Beim Rangieren (schneller Gangwechsel) auch des Öfteren verschlucken, bleibt aber an
- Nochmal neue Kerzen (NGK Laser Platinum Premium) rein, Zündspulen haben Kontakt, geprüft durch einzelnes Abziehen
- Drosselklappe gereinigt
- LMM „gereinigt“
- Dichtungen am Bogen zw. Drosselklappe und LMM gewechselt
- Dichtung DR zum Motor auch neu
- Werte Lamdasonde sind wohl auch soweit plausibel
- Auch noch mal alles nachher abgesprüht um zu schauen, ob Falschluft, nix…
Festgestellt wurde ein gerissener Schlauch (A2730180582) wurde getauscht. Nockenmagneten gewechselt, da war Öl im Stecker. LMM funktioniert, KEINE Fehlermeldungen im KI, oder auch beim Auslesen (war kürzlich bei der kl. Inspektion. MB hat natürlich nichts gefunden)
Kein positiver Effekt. Jetzt war es heute sogar so, dass der CLK (kalt) aus der Tiefgarage raus nach oben mehr oder weniger rausgehüpft ist. Kam einem echt so vor. Also im Wupp-Wupp-Wupp nach oben. Dort angekommen, noch 2x Wupp-Wupp, dann lief er soweit rund bis auf kleine minimale Ruckler.
Mein Eindruck ist, dass er hauptsächlich „ohne Gas“ (bzw. Pedal streicheln) ruckelt, außer heute die Sache mit dem Rausfahren. Ansonsten hängt er schön gierig am Gas. Beim Fahren alles chic.
Weiteres Beispiel, gestern wieder flott aus der Garage raus, ging wie immer. Bisschen Autopflege, später dann wieder kalt reingerollt, da hatte er auch wieder heftige Zuckungen…
Heute kam dann noch der neue LMM original Bosch (gleiche Nr. wie verbaut)
-> Keine Änderung…
Also gerne Ideen! Bin gespannt. Bitte dabei bedenken, bin KEIN Schrauber, hatte aber bis dato gute Hilfe/Anleitung aus der Ferne
Ansonsten falls das noch wichtig sein sollte hier die Motornr.: 273967 30 153465
Durchgehend Scheckheftgepflegt, was ja nicht unbedingt was heißen muss
In diesem Google Fotos Ordner kann man sich die Motor Videos anschauen:
