7G Tronic auf D eingefroren
  • Grüßt euch, ich habe ein mittelschweres Problem mit meiner E-Klasse.
    Als ich gestern einparken wollte, konnte ich aufeinmal den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen und der Wählhebel ließ sich erstaunlich leicht ohne Widerstand bewegen.
    Der Wählhebel rastet jedoch ganz normal auf P ein und ich kann den Schlüssel abziehen. Habe den Wagen dann auf den Parkplatz geschoben und den Steuergeräten mal eine Nacht zum drüber schlafen. Hat leider nichts gebracht. Der Wagen bleibt weiterhin auf D hängen und ich kann Ihn entsprechend auch nicht starten. Nun habe ich die Vermutung, dass das Schaltgestänge abgesprungen ist und versucht mal den Schaltsack nach dieser Anleitung abzunehmen, aber egal wie sehr ich zupfe, der geht nicht ab. Möglicherweise gibt es da beim W211 einen Trick.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Ich habe zur Verdeutlichung auch noch ein kurzes Video gemacht.
  • Beim 211 wird die ganze Kulisse nach oben gezogen
    Was soll das bringen wenn die Schaltstange ab ist? Und ja, natürlich muss die ab sein wenn du den Wagen schieben kannst wenn der Wählhebel auf P steht.
    Wagenheber, Sicherungsbock, und drunterkriechen ... oder vom ADAC in die Werkstatt schleppen lassen.
    Die Sicherung am Wahlhebel wird ERST draufgeschoben und dann die Stange durchgesteckt ... wenn da mal wer bei war wird das gerne falschrum gemacht und dann sitzt der Sprengring nicht sicher und kann wegfliegen.
  • Ändert nichts daran das er sich nicht schieben lässt... P hat nichts mit irgendwas im KI zu tun, das ist eine mechanische Sperre im Getriebe, völlig unabhängig davon was im KI angezeigt wird. Oder verstehe ich hier grade was nicht ... kann auch sein, WE war hart :engel:
    Stange, Loch, Sicherung.
    Pack die Sicherung drauf bevor du die Stange druchschiebst ... das erklärt sich total von slebst, darfst nur nicht zuerst die Stange durchstecken und dann die sicherung draufdrücken wollen. Das geht nicht.
  • Ok ich kann mir das gerade nicht vorstellen. Springt die Sicherung am Wählhebel ab oder am Getriebe?
    Wie ich den Wählhebelkopf demontiere habe ich raus.
    Muss ich dann noch das Modul mit der Stange ausbauen auf dem der Wählhebelkopf sitzt?
  • Das Bild hilft vielleicht weiter.
    Fabian spricht über Teil Nr. 80 und du über die Stange an Pos. Nr. 10.
    Bei dir dürfte Nr. 80 ausgehängt sein, das sieht man nur von unten.
  • Tut mir leid, dass es solange keine Rückmeldung gab, aber es gab bis heute keine Fortschritte. Heute konnte ich endlich mal unter das Auto und musste feststellen, dass die Positionen 18;19 und 15 komplett fehlen.
    Erstmal wieder eingehängt, aber das wird nicht halten. Gibt es die Teile einzeln?
  • Zur Verdeutlichung zwei Fotos
