Bin grad dran, hab im set 4 Ringe , wozu ist der aus Gewebe ?
HVO 100
Der ist zwecklos, kannst entsorgen.
Siehst du was an dem grünen Ring? -
Ich verstehe dich ganz schwer. Irgendwie sind die Buchstaben bei dir verrutscht.
meist denken die Leute" kein plan was ich da getippt hab
Siehst du was an dem grünen Ring?Ok , danke für die schnelle Rückmeldung !!
Nicht wirklich , sieht leider zu gut aus .
Mache es mal fertig .
Dann wird es wahrscheinlich nicht dran liegen. Hast du Luft in den Leitungen?
Nicht wirklich erkennbar , allerdings sieht’s so aus, dass es rund um die Hochdruckpumpe etwas feuchter bzw. Dreckiger geworden ist. Da war’s seit e und je versifft. Mache morgen weiter , wechsel noch die Kerzen , hatte ich sowieso vor.
Mal so als Laie.
Wenn du doch bis auf Reserve runter bist.
Kann es sein, dass du den Schmodder ausm Tank angesogen hast?
Leitungen, Filter, Pumpe …… 🤔 -
Mal so als Laie.
Leitungen, Filter, Pumpe …… 🤔Ist bei mir gängige Praxis , habe jeden Monat so ziemlich den selben Verbrauch an Litern . Schließe ich somit aus. Aber wäre unter anderen Umständen eventuell möglich.
Die Glühkerzen haben damit auch nichts zu tun , liegen jetzt 1,5 Jahre bei mir und der Wagen ist immer reibungslos auch bei minus Temperatur gestartet , obwohl die Spirale selbst nach dem Start geleuchtet hat .Muss die Kraftstoffversorgung sein
Beim fast leeren Tank zieht es dir Luft und aufgewirbelten Dreck in Filter und Leitungen. Der 611er entlüftet sich ohne E-Pumpe im Tank nur zäh. Ich würde den Kraftstofffilter neu machen, den neuen sauber befüllen und dann mit SD schauen, ob beim Orgeln Raildruck aufgebaut wird.
Übrigens,
wer an dem Ring des Druckregelventils erkennt, das er bei 250 bar ca sprit durchlässt, sollte sich als HELLSEHER bewerben.
gruß Franky
hoffe morgen alle Dichtungen & O-Ringe zu bekommen , sodass ich das wieder zusammen schrauben kann . Ich zweifle allerdings ,dass das dicht sein wird
.Einige waren ziemlich schlecht , die grünen waren ok , allerdings hat einer bei der Niederdruckpumpe gefehlt .
Wäre halb so wild wenn nicht andauernd was abrechen würde
Übrigens,
gruß Franky
Kannst du das nicht? Dann würde ich an deiner Stelle zum Optiker gehen.
-isi- Jonas, wie läuft eigentlich Dein Testojekt...um wieder back to topic zu kommen?
Der 646 läuft bedeutend besser als vorher. Bei der letzten Tankfüllung habe ich 40% B7 beigemischt und ich spüre kein unterschied zum rein HVO vom Motorlauf her. Aber ab und zu sägt der Motor doch minimal, ich vermute dass ein Injektor hinüber ist und auch durch HVO nicht zu retten ist.
Negativ ist mir aufgefallen dass zwei Schläuche undicht geworden sind (muss jetzt nicht unbedingt durch HVO passiert sein). Und gefühlt ist der Ölstand gestiegen (in ca 4000km). Kann natürlich auch durch den defekten Injektor gefördert werden. Ich habe jetzt Öl gewechselt und werde es beobachten. -
Der 210 er läuft wieder, ist sofort angesprungen und läuft besser als vorher , habe sämtliche O-Ringe , Dichtungen und eine Kraftstoffleitung wechseln müssen . So kann’s auch gehen mit HVO. Also wenn die Dichtungen schwächeln, wirds Aufjedenfall kritisch .
