Ich hab tatsächlich eins von Noco, da kann man Blei/AGM/Lithium 6v/12v mit Laden/Reparieren. Hauptsächlich zum überwintern. Hat nur 5A, aber bisher auch nicht mehr gebraucht und wenn bau ich die Batterie dann aus und stell sie in die Werkstatt an das größere Gerät
		Batterie leer| Diagnose über Langzeitmessung
			Hat nur 5A, aber bisher auch nicht mehr gebraucht und wenn bau ich die Batterie dann aus und stell sie in die Werkstatt an das größere Gerät Das Lesen der Beiträge ermüdet. Setz dich ins Auto und fahr 20km, dann ist sie geladen. Fahr dann zu MB oder Bosch und dort wird mit dem Batterietester für einen Kaffee der Zustand geprüft und dir die Grundlage für eine Entscheidung gegeben. Alles hier wird zur Kaffeesatzleserei mit enormen Zeitaufwand - ohne Ergebnis.
			Sicherlich nicht… Mercedes ohne Termin schon mal gar nicht. Egal ob du Mitarbeiter mit Leasing Fahrzeug bist oder in dem Laden schon 10000€ liegen lassen hast für Ersatzteile. Auf Anrufe wird nicht geantwortet oder zurückgerufen und bei zwei anderen freien Werkstätten das gleiche, keine Termine nur Stress wegen Reifenwechsel. Ich hab das ganze ja nicht erst seit gestern. Wenn man DIE BEITRÄGE lesen würde, wüsste man, dass es sich schon seit zwei Jahren zieht, zwischendurch für Monate lang Ruhe ist, es dann irgendwann wieder kommt, es mittlerweile schon die dritte Batterie verbaut wurde und bis heute eine Menge an Kabelschrott/LEDs/Verbrauchern entfernt wurden. Es ist nunmal nicht so einfach eben das Nachbauradio oder Licht angelassen gewesen. Wenns dich stört und ermüdet, dann entfern die Abonnierung vom Thread, dann müsstest du keine Benachrichtigungen bekommen 😉 Tut mir leid, mir gehts selber so dermaßen aufn Senkel, dass ich den Wagen schon fast in Einzelteilen verkaufen würde.
			Poste doch bitte mal den Ruhrstrom
			Sorry der muss sein
			Kannst Du auch einen max Wert mit Deinem Voltmeter speichern ? 34 mA ist ja voll ok
			Der max Wert war ca bis 10min und nur das doppelte.
			Ich weiß nicht ob’s hilft oder schon probiert wurde, aber ich hatte letztes Jahr zweimal den Fall das mein Zubehör ViseeO Bluetooth dingens fürs Telefon (hat der Vorbesitzer installiert) über Nacht leergezogen hat da das Steuergerät Ollgas anblieb und laufend irgendwas machen wollte. Seit ich das Ding beim Abstellen aus der Telefonhalterung nehme keine Probleme mehr.
			Beim W/S211 hält das Steuergerät "unteres Bedienfeld" (der Schalterblock der airmatic und Einparkhilfe) gerne den Innenraumbus wach.
 Allerdings müsste dann dein Ruhestrom höher als 34 mA sein. Aber vielleicht tut es das bei dir auch nur sporadisch - von 34 mA wird keine Batterie entladen.Es gibt das Teil ersetzt-in als neue Teilenummer. Damit ist das Problem dann weg. LG Simon
			Ich zieh mittlerweile alles raus, was ein Verbraucher ist. Sei es OBD2 oder 12v stecker zum handy laden. Ich hab mir eine originale AGM Batterie von Mercedes geholt, diese eingebaut und werde heute Nachmittag/Abend messen, ob diese teilentladen ist.
			Also ich versuch's mal zusammenzufassen (ohne Rheinfall  ) : Die vollgeladene Batterie entleert sich innerhalb von 24 Stunden bei einem Ruhestrom von ca 34 mA, gemessene max Ruhestrom in diesem Zeitraum waren ca 70 mA. Das wären also dann max 1.6Ah, irgendwas passt da nicht ) : Die vollgeladene Batterie entleert sich innerhalb von 24 Stunden bei einem Ruhestrom von ca 34 mA, gemessene max Ruhestrom in diesem Zeitraum waren ca 70 mA. Das wären also dann max 1.6Ah, irgendwas passt da nicht
			Die 34mA wurden über 60min gemessen und nicht über 24h. Ebenso hat die Batterie einen defekt und nicht mehr die volle Kapazität, weshalb wohl das entladen so schnell ging.
			Gestern Abend um 20:30 das Multimeter angeschlossen, um 23:45 noch kein auffälliger Wert. heute morgen um 7:15 sah das ganze dann anders aus, der Wer sprang von 0,17 auf 0,2. Somit habe ich dann angefangen die Sicherungen Armaturenbrett Fahrerseite zu ziehen. Der Wert sprang auf 0,125 als ich die Türsteuergerät Sicherung Fahrer herausgezogen hatte. Dann habe ich die Sicherungen nacheinander im Kofferraum gezogen und bei der Dachbedieneinheit und Antennenmodul sprang der Wert auf 0,04-0,08 herab. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
			Hast du türen auf und zu gemacht dabei?
			Türen waren alle abgeschlossen, bzw Fahrertür und Kofferaum war auf und hab ich mit dem Finger verriegelt und abgeschlossen
			Hast du EDW an Board?
			Bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht habe, habs nicht gesehen
			Mit dem finger Verriegeln bringt nix da die Türkontakte sich an der b Säule befinden, also am besten abkleben oder abklemmen.
			Jetzt hab ich etwas mehr Zeit zum ausbauen. Als ich also gerade nach 14,5 Stunden geschaut habe hat sich der Wert ziemlich konstant bei 0,032 gehalten Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Dann habe ich erst das Antennenmodul angeschlossen, hat sich nichts verändert nach 2min, somit habe ich dann die DBE hinzugefügt und es sprang auch 2,693 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Nach ca 30sek kam der Wert bei 0,346 an Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Nach 60sek ist der Wert zwischen 0,178 und 0,2 hin und her gesprungen Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Dann habe ich angefangen die DBE auseinander zu bauen und habe angefangen die Kabel die aus der DBE gehen zu ziehen. Angefangen mit dem Regensensor und Spiegel Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Weiter ging es mit der hinteren DBE fürs Fond Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Dann wohl der größte Übeltäter das Schiebedach Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Und zu letzt dann die Stromversorgung für die DBE. Soweit bleibt der Wert bei 0,016 springt jedoch ab und zu auf 0,042 hoch Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
