W209 Mopf Tacho in W203 Vormopf -> Problem mit dem Tempomat
  • Hi zusammen,
    vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Thema ... ich habe einen 209 Mopf Tacho in meinen C32 eingebaut. Mittlerweile funktioniert bis auf den KM Stand auch (fast) alles.
    Noch gibt es ein Problem mit dem Tempomat, es kommt immer die Meldung "Tempomat und Speedtronic ohne Funktion". In der Variantencodierung steht es wie folgt:
    Tempomat -> passiv (aktiv auch getestet)
    V-Reg Signale vom ID 210 auswerten -> auswerten
    V-Reg Signale vom ID 258 auswerten -> nicht auswerten
    Tempomat und Limiter funktionieren, es wird aber nichts angezeigt. Wobei 203 Vormopf und Mopf ja auch den gleichen Tempomat verbaut haben... nur Radio und der Can-Bus (Mopf hat ja MOST) ist unterschiedlich.
    Ich könnte eine Vormopf Platine einbauen, damit funktioniert die Tempomat Anzeige. Aber ich würde ungern auf das AMG Menü verzichten :love:
    Hat noch jemand einen Tipp / eine Idee?
    "Neugestartet" wurde das KI über die Funktion "Spiegel einstellen bei Rückwärtsgang" (o.Ä.), war die einzige Funktion mit "Zündung aus- und an" die ich gefunden habe ....
    So kenne ich es noch von den 211ern, dann hat immer alles funktioniert.
    Schon mal vielen Dank.
  • Schau mal ob eventuell die Distronic codiert ist die gibt es ja im 209.
    Weißt du wie der Punkt heißt? Ich dachte Tempomat wäre Distronic (wurde mir zumindest so gesagt). Einen eigenen Punkt hierfür habe ich in der Variantencodierung nicht gesehen - ich schaue aber noch einmal gezielt nach.
  • Nach dem ich nun alles wieder rein- und anschließend rauscodiert habe (also Distronic, 258....) , funktioniert alles wie es soll.
    Hatte ich zwar schon mal gemacht, KI hat sich auch resetet, aber wohl das Ganze nicht wirklich übernommen.
