Daparto.de spuckt ein paar Angebote von Bosch unter deiner Teilenummer raus.
Scheint es wohl auch als Tauschteil zu geben
Ja die habe ich auch schon gesehen - die richtige OE Nummer ist hinterlegt bei dem Teil . Passt allerdings nicht zu meinem hinterlegten Fahrzeug ( ist in der Liste zur Fahrzeugbestimmung nicht aufgeführt )
Öfter lese ich nicht für Komponenten Nummer 806 . Wobei die 806 auf dem meiner alten Originalen aufgeführt ist .
Bist du sicher, dass deine alte Lima komplett kaputt ist, oder würde es ein neuer Regler vielleicht auch tun? Bei meiner 20 Jahre alten Lichtmaschine hat es geholfen.
Ja also kaputt ist sie nicht . Sie läuft halt nicht ner komplett leise - deshalb hatte ich sie prophylaktisch getauscht . Bringt 14,2v
Ja dann eher Lagerschaden, dann bringt ein neuer Regler nix.
Die Lager kann man auch tauschen (lassen)
Gefühlt alle anderen Fahrzeuge mit M273 gelistet.... komisch.
Der Teilekatalog führt unter anderem die a2721540102 auf.
FG 219.372 - DREHSTROMGENERATOR > Mercedes EPC Online > nemigaparts.com
Gibt's wohl auch als Tauschteil
Diese ist neu und laut aufgeführter Nummer passend . Aber wieder das gleiche Spiel - aktivere ich den Filter für mein Auto steht da nicht passend ) obwohl die natürlich bautechnisch und von der aufgeführten oe Nummer passt
Guten Morgen ,
Die von mir für 250 Euronen gekaufte generalüberholte Bosch ist nun seit letztem Freitag verbaut und funktioniert tadellos. Sie wurde perfekt aufgearbeitet und man hatte Neuteil feeling .
Schön zu hören,
welche Teilenummer hast du denn schlussendlich geholt?
Hi, tatsächlich hier die Bosch Nummer : BOSCH 0121715014 . Die Nummer ist identisch zu der wie sie oben auf dem Typenschild meiner ab werk verbauten LiMa ist . Mercedes A0131545602
Irre fand ich den Unterschied zu der Werksneuen Hella . Nochmal 80 Prozent leiser bei manuellem drehen der Riemenscheibe per Hand - also kaum hörbar . Wirklich enorm !
Maschinenbau Dünder Berlin . Dieser Text in der Beschreibung war ausschlaggebend , dass ich mich für den Verkäufer entschieden habe..
ZitatBei unseren generalüberholten Lichtmaschinen werden sämtliche Verschleißteile durch neue, originale Ersatzteile ausgetauscht. Darunter die Kugellager, die Kohlebürsten und der Schleifring. Alle anderen Bauteile werden sorgfältig gereinigt und auf ihre Funktionalität getestet. Der Originalregler stellt sicher, dass die Batterie Ihres Fahrzeugs sicher und zuverlässig geladen wird. Im Gegensatz zu anderen Aufbereitern, welche die Gehäuse der Lichtmaschine lediglich silber lackieren, wird bei uns das Gehäuse gesandstrahlt und anschließend mit Glasperlen behandelt. Dies verleiht der Lichtmaschine Korrosionsschutz und den gewohnten Originalglanz. Zu guter letzt wird der Generator wieder montiert und auf unserem Prüfstand getestet.
Durch die gründliche Überholung und Prüfung durch unsere erfahrenen Techniker, gewährleisten wir, dass jede Lichtmaschine in einwandfreiem Zustand unser Lager verlässt und zuverlässig ihre Aufgabe erfüllt.
Zur Info, falls es jemandem hilft: Ich hatte nach einiger Standzeit eine tote Batterie und auch das rote Batteriesymbol, Bordspannung 13,0 V bei laufendem Motor. Auto bewegen hat keine Besserung gebracht, die Spannung wurde nicht höher. Batterie getauscht, Problem weg. Manchmal liegt es nur an der Batterie.
Hi,
Boardspannung liegt nun bei 13,8 - 14,5 Volt teilweise. Meine Batterie ist bereits neu gekommen neulich erst . Aber trotzdem danke für die Info ℹ️.
