Hallo,
zum Anschluß des 8K-Sattels:
M10x1, Gewindelänge min. 7,5mm, Tiefe bis zum Konus 10mm, Konus 120°
MfG
Hallo,
MfG
Moin. Nachdem ich hier den Beitrag gelesen habe würde mich mal interessieren welche Möglichkeit ich habe auf die 350mm Serienanlage umzubauen. Fahre einen 2005er 320cdi mit der 295mm Bremse. Passen die größeren Sättel 1zu1 plus Scheiben und Steine oder muss was geändert werden?
ja passt alles plug&play.
Danke dir ??
Stellmacher: Danke Dir.
Nochmal ein Anliegen meinerseits. Hat einer ne Teilenummer zu den Bremssätteln vom sportpaket mit 350mm Scheibe oder kann mir evtl sagen welche außer die vom 211er noch passen ?
Kurze Frage:
C32 AMG Sättel am 210...
Muss der Bremsbelagverschleißanzeiger vom 210 genommen werden? also passt der?
Oder muss ich den vom c32 kaufen?
Kurze Frage:
Vom 210 der Sensor, Schraube für den Halter der Verschleißanzeige vom 203
Ok vielen Dank =)
Ich weiß noch nicht genau welche Schraube du meinst, aber ich guck mir das mal an =)
Morgen nachmittag baue ich vielleicht schon um
Gleich noch eine Frage, Schrauben für Bremssattel an Auto auch neu?
Ich hab die alten genommen ?
Ok danke
Zur not haben wir noch 44 auf lager hab ich gestern gesehen
Hab mal wieder ein paar Fragen in die Runde.
W212 E63, 5.5 Biturbo:
- hat der wirklich nur die 360x36 mit 6 Kolben Sattel wie der C63?
- sind nur die Sättel identisch zum C63 oder passen auch die Halter?
- was gibt es Größeres p&p?
- falls die Sattelhalter identisch zu den C63 sind, geht dann der 390er Umbau identisch?
- passt die hintere Bremse an den C63 wenn man Sättel,Handbremse und Scheiben tauscht?
Viele Fragen, hoffe ich bekomm viele Antworten
Der W212 hat entweder 360x36 Stahl oder 402x39 Carbon-Keramik.
Es passt Plug&Play die CLS biturbo-Bremse 390x36 mit anderen Scheiben und anderen Haltern.
Halter C63 passen nicht an W212 oder C218.
Ob die hintere Bremse passt, kann ich nicht sagen.
W212 und C218 als AMG haben hinten 360x26 auf 4-Kolben bei der Stahlbremse.
390er Scheibe ist doch vom pp. Das pp gab's auch beim 212
Danke, mal wieder
Also Cls Scheiben + cls Beläge + Cls Sattelhalter (oder bauen lassen) und er hat 390x36?
Is dann die CLS Bremse wieder komplett anders oder nur der andere Halter?
Warum is AMG nur so kompliziert ???
Nur Halter und Scheiben vom CLS.
Hat jemand so einen Halter, damit wir ihn nachbauen lassen können?
Kann ich konstruieren.
Da hier der Sattel auch nur 15mm radial wandern muss werden wir nen Serienhalter hinschicken und lassen die Neuen bauen.
Aber Danke Dir fürs Angebot ?
