Hallo zusammen orig ist in meinem Fahrzeug ein APS50 verbaut, das kommt nun komplett raus und es soll ein Kennwood 4023 verbaut werden.
Die Anschlüsse sind ja nur ISO das wäre ja kein Problem das neu zu verkabeln aber wie am besten das Zündungsplus kommt und was noch viel viel wichtiger ist die Lenkradfernbedienung.
Da momentan ja nur der doppelte Lichtleitkabel anliegt!
Frage, APS50 tauschen gegen UNI 16/9 Radio mit Lenkradbedienung?
Das APS50 hat vorne doch nichtmal die Leitungen für die Lautsprecher liegen!?
wie wäre es mit sowas hier?
Meines Wissens musst du beim APS50 NTG2 (CD Navigation) alles hinten vom Audiogateway nach vorne ziehen um was anderes anzuschließen.
Das dann die Lenkradtasten gehen wage ich mal zu bezweifeln. Es gibt auch MOST Systeme, die kommen aber eigentlich ausschließlich aus Hongkong.Beim APS50 NTG2.5 (DVD Navigation) müsste alles im Gerät verbaut sein, daher muss man auch beim Nachrüsten dieser Geräte ebenfalls alles nach vorn ziehen.
Die beste Lösung um Klinke/USB/Whatever in nen W211 Vormopf zu bekommen ist es das Auto zu verkaufen und einen mit Comand+Mediainterface zu nehmen. Beim Rest gibst du 500-1500€ aus um dann ne Bastellösung zu haben, zumindest gibt es keine Lösung die mich überzeugt.
Das APS50 NTG1 (bis 2008 ) hat nur GPS, Strom inkl. Wakeup und MOST vorne liegen.
Alles andere steuert das Audiogateway im Kofferraum.
-> Da ist entweder ein Tausch gegen das Comand NTG1 möglich + Navirechner und Verlegung der GPS-Leitung in den Kofferraum
-> Alternativ: DynawinDas APS50 NTG2.5 (ab 2008 ) hat kein AGW mehr und es liegt alles vorne zum Umstöpseln.
Ob das Iso-Stecker sind, weiss ich nicht genau. -
Also habe mich nun ausgiebig damit beschäftigt und nach langem Kabelbaum durchsuchen und fummeln folgende Lösung gefunden!
Es geht!
wie folgt und eigentlich sehr einfach umzurüsten!
[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/560/lro7.jpg]
das ist die rosa Leitung ist in der Nähe A-Säule im Fußraum da einfach ein neues rosa Kabel mit einpinnen und zum Radio legen[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/547/wqek.jpg]
das ist ein Sicherungshalter der direkt am Amaturenbrett links hinter dem Deckel sich Strom holt und auch zum Radio legen[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/534/yy7w.jpg]
das blau/braun Kabel mit weißem Stecker auseinander ziehen und dieses Kabel verlängern und auch zum Radio legen sitzt auch im Kabelkanal Fußraum nähe A-Säule[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/829/z7wi.jpg]
blaue Kabel Fußraum hinten Fahrerseite auseinader ziehen den Stecker und auch das eine Kabel verlängern zum Radioso nun noch 2 kleine Dünne Kabel vom Radio zum Sam hinten da kommt noch ein Foto und schon ist es fertig!
[Blockierte Grafik: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/856/66hg.jpg]
das hier ist ein Orig Stecker den ich mir aus einem gebrauchten Kabelbaum rausgetrennt habe!da sieht man die einzelnen Kabelfarben alle!
Was mich nur interessieren würde welches der Kabel ist für die Lenkradbedienung zuständig
aber so funktioniert es jedenfalls! -
So habe heute etwas am Auto weitergemacht!
Jedoch ist mir aufgefallen das bei dem Comand und Radio20 Kabelbaum ein gelbes Kabel mit Stecker übrig ist und nicht angeschlossen ist bei beidem Versionen!Liegt im Fußraum A-Säule hat jemand dazu eine Idee?
