Hey Leute,, demnächst steht bei mir die große Inspektion an inkl Zündkerzen Wechsel usw... Da ich das allerdings privat machen lasse weil es bei MB einfach viel zu teuer ist würd ich gern ein paar Tips von euch erhalten? Welches Öl ist am besten? Welcher Ölfilter? Welche Zündkerzen sind zu empfehlen? Was müsste noch gemacht werden und wo kann ich die Sachen dafür besorgen? Ich weiß, sind viele Fragen, aber ist meine erste Inspektion mitm Benz, also verzeiht
Inspektion clk 320
Hm
Was brauchste:
8 Liter Öl, ein 10w40 reicht, ein 5w40 mit 229.3 ist vielleicht besser so vorm Winter
Ölfilter
12 Kerzen, würde NGK nehmen, kosten ca. 7 Euro das Stück
Luftfiltereinsatz macht sich gut, ca. 15 Euro
Innenraumluftfilter ersetzen ist auch nett, ich lass den immer weg
Scheibenwischergummi, so ab 15 € gibts was gutesBekommste alles beim Teiledealer Deines geringsten Misstrauens
Welches öl u welcher Filter wäre denn empfehlenswert?
Das ist ziemlich egal was da für ein Name draufsteht .... würde auf die 229.3 achten, für 20 Euro pro 5 Liter Kanister solltest da schon was gescheites kriegen, Praktiker hatte immer eines für 3 Euro/Liter
Filterpatronen gibts von zig Herstellern, Mann, Knecht, Mahle, Hauptsache Du tauscht sie
Hab mir jetzt das hier rausgesucht. Jemand damit Erfahrungen gemacht?
Hab mal auf die 229.3 geachtet, aber alles was ich gefunden hab war für diesel
geht auch 229.5?
Danke dir
Na das ja mal echt nen Preisunterschied
Ein gewisser, ja. Das billige schmiert übrigens völlig ausreichend
immer das oder ähnliche Quellen
http://shop.oil-center.de/index.php/de/s…-1x5-liter.html
da machst nix falsch
Wenn du 229.5 nimmst kannst du das Wartungsintervall auch auf 20000Km umstellen. Bei 229.3 sind es nur 15000Km.
Ölfilter kannst du bei MB holen. Kostet da doch nicht so viel. Denk dran Luftfilter brauchst du 2. Kannst dir auch K&N matten reinlegen und die 1 Mal im Jahr sauber machen. Kommt halt drauf an wie lange du mit dem Wagen fahren willst. -
Also ich würde beim ÖL auf was gutes greifen. Castrol Edge und kerzen von Bosch nehmen. Ich hab gerade das gleiche hinter mir und hab dann auch gleich bremsflüssigkeit gewechselt.
ÖL Castrol
Kerzen Bosch
Filter MAN
Innenraumfilter nicht vergessen. Wenn die alt ist, beschlagen immer die scheiben im winter -
Woher kommt eigentlich diese These das "teures" Öl besser ist als "billiges". Das ist primär für eins gut, dein Portmonai zu erleichtern. Solange da die Mercedes Freigabe draufsteht ist alles tutti. Daher: Zum Teileonkel des gerinsten Misstrauens fahren, in Bremen wäre das z.b. "McPart", und dort Öl 0W40 und Filter holen. Innenraumfilter mit machen und bei Zündkerzen kann ICH nur NGK empfehlen. Fahre ich in all meinen Maschinen und bin damit deutlich(!) zufriedener als mit Bosch.
Öl und Filter dürfte mit 50-60€, 12 Kerzen mit ca. 80€ und die Luftfilter mit 10-20€ zu buche schlagen.
K&N ist blödsinn, die Filter sind grobporiger als die Papierfilter und lassen mehr Dreckpartikel durch, dadurch geht dir früher oder später der LMM kaputt. Ich warte jetzt eigentlich nurnoch darauf das dir jemand empfiehlt einen K&N "Pilz" Filter zu verbauen weils ja (laut werbung) übelst Performance bringt ... technisch erklären konnte mir das noch niemand.
grüße...
Die These kommt aus der Werbung, Abfüller teurer Produkte zeigen da sehr viel mehr Präsenz, von der Formel 1 bis runter zu regionalen Presseprodukten und schickem Werkstattzubehör für den gewerblichen Wiederverkäufer. Bei den großzügig bemessenen Ölmengen von Mercedes lohnt ein Vergleich auf alle Fälle, gerade wenn man mehrere Fahrzeuge versorgt.
Noch ein kleiner Tipp für die Umsetzung: Mach erstmal 7,5 Liter Frischöl rein, bei 8 besteht beim M112 die Gefahr dass Du die Fehlermeldung "Olstand zu hoch" bekommst wenn Du zügig über eine Bodenwelle fährt.
Danke euch
@ cihan: das gleiche Programm hab ich mir auch überlegt. Kerzen Bosch, Castrol Edge u Filter von Man(n)...Darf man fragen was Bremsflüssigkeit erneuern etwa gekostet hat bei dir? Werd das wohl auch machen müssen, kein Plan wann der das letzte mal sowas hinter sich hatte...
@ kaype: ich hab tatsächlich überlegt mir zwei von den ,,Pilzen" zu verbauen. Allerdings nicht aus pseudo Performance Gründen, sondern wegen dem lauteren Ansauggeräusch.
@ Onkel B: Das Castrol edge hat meines Wissens nach 229.3 sowie 229.5... Die Frage ist jetzt, stellt sich MB evtl quer, wenn ich die Inspektion sozusagen privat mache u dann da vorfahre damit die den Intervall auf 20000km umstellen?
Also was das Öl angeht, ist 0w40 das am ehersten zu empfehlende, wenn ich das richtig mitbekommen hab? -
Die ganzen Filter oder Scheibenwischer kosten bei MB doch schon fast nichts, bei sowas kannst ruhig zu Benz gehen.
Öl oder Kerzen gibts woanders günstiger... -
Ja für Kerzen mit Aus- und Einbau wollen die hier 300€ haben. Weiß nicht ob das überall bei MB so teuer ist, aber das ist mir echt zu viel. Komplette Inspektion etwa 1000€ exkl. Bremsflüssigkeit... Da mach ichs doch lieber privat und es bleibt etwas Kohle fürs Tuning über
Danke euch
Also was das Öl angeht, ist 0w40 das am ehersten zu empfehlende, wenn ich das richtig mitbekommen hab?Ist und bleibt aber trotzdem ein 3.2L ... weiß jetzt nicht was das Ansauggeräusch da bringt
... und nur mal so nebenbei, die Pilze saugen die WARME Luft aus dem Motorraum oder auf gutdeutsch: Es zieht dir Leistung aus der Maschine, ich weiß nicht ob mir das son "zischen" wert wäre.
Öl oder Kerzen gibts woanders günstiger...Ölfilter kostet 17,56€ netto ... also gut 22€. Beim Teilehöker um die Ecke bekommst dafür 3! Lass 22€ nicht viel sein aber es ist und bleibt 3x so teuer wie beim freien Teilehändler.
Kerzen brauchst ne Ratsche, ne kurze Verlängerung und die passende Kerzennuss ... und ne Stunde Zeit wenn du es zum 1. mal machst.
grüße...
Warme Luft ziehen Pilze aber auch nur im Stand. Von Pilzen hatte hier zuerst aber auch niemand gesprochen. Ich meinte lediglich die Matten, weil man die auswaschen kann und nicht austauschen muss. Dass die mehr durchlassen ist klar. Steht ja auch auf der Verpackung. Jedoch ist mir noch nie ein LMM kaputt gegangen. In meinem Vorgänger hatte ich 5 Jahre die Matten drin. Hatte auch mal einen 3l V6 mit einem Pilz. Das Ansauggeräusch war derbe (das zum Thema nur 3,2l).
Und zum Öl. Wenn es doch keine Unterschiede gibt, warum schwören dann alle hier auf das teure Mobil 1? Hab es selbst zwar noch nie eingefüllt, weil ich auch immer anderes Öl mit der 229.5 Freigabe nehme aber es soll ja echt gut sein.Die Intervalländerung im KI kann dir jeder mit einer SD machen. Eventuell hast du ja jemanden in deiner Nähe. Wenn du nett bei MB fragst machen die das aber sicherlich auch. Egal wo die Inspektion gemacht wurde. Kommt halt auf den Sachbearbeiter an.
Wieso zieht das nur im Stand warme luft? Der Pilz sitzt beim V6 hinter dem einen Scheinwerfer und da ist keine direkt Luftzufuhr von vorne. Mercedes hat sich bei dem "Ansaugrüssel" schon was gedacht damit die Luft von VORNE eingesaugt wird und nicht erst wenn sie durch das ganze Kühlerpaket durch ist und aufgeheizt wurde.
Aber egal, ich denke das ist müssig hier über für und wieder von Luftfiltern zu diskutieren. Wem es gefällt der soll einen Pilz montieren
Öl: Ich füll in meine Autos seit jeher "billigplörre":
1981er M102 2.0 -> 365.000km 10W40
1982er M102 2.3 -> 289.000km 10W40
1974er M100 6.3 -> 190.000km 10W40
2001er M113 5.5 -> 289.500km 0W40
1982er M110 2.8 -> 199.000km 10W40Laufen alle noch ohne Probleme... und grade der M110 und der M113 werden absolut NICHT geschont
Öl kommt aus der Erde und wird raffiniert ... auf Voodoo der da bei gemischt werden soll (oder auch nicht) vertraue ich nicht und Öl kannst nunmal nicht "neu" erfinden, egal was dir die Werbung versprricht. Mobil1 kauft das Öl auch ein oder glaubst du die haben eine eigene Ölplattform im Mobil1 Öl abbaugebiet und da gibt es das beste Öl der Welt?
Nicht böse gemeint, also bitte nicht falsch verstehen ... aber diese Öldiskussion haben wir im Oldtimerforum quasi Wöchentlich und es ist immer wieder köstlich wie Leute lieber das 5-fache ausgeben um Öl aus 1L Gebinden mit Mercedesstern einzufüllen und dann ernsthaft anfangen rumzudiskutieren das mit allem anderen der Motor kaputt gehen würde
300€ für Kerzen Wechsel ist doch Top
