• Dafür benutzt man offline Vediamo und Monaco, das ist nicht klicky Klicky bunti bunti.
    Die erforderlichen Datenstände zieht man sich anhand der Hardware ID, Erfahrung und anderen Quellen, sowie dunklen Kanälen würde ich es mal nennen.
  • Kleines Update zu der Nox Geschichte:
    DIe MKL ist jetzt aus und die Fehler sind nur noch gespeichert. Werde sie morgen mal löschen und nochmal etwas fahren und weiter beobachten.
    Beim fahren spuckt der Sensor jetzt auch sinnvollere Werte aus. Nur im Stand ist der Stickoxid Gehalt negativ. :dntknw:
    Zeigt bei der SD Diagnose aber auch an das der Magerbetrieb nicht eingeschaltet ist.
    Nach 2 Stunden Autobahn gestern mit Tempomat ging sie auf jeden Fall nicht an.
  • Weiters Update.
    Bin jetzt die ganze Zeit anstandslos mit dem Wagen gefahren und er hat alles gemacht wie er soll.
    Dann vorhin auf dem Heimweg ging die MKL an. Dachte mir direkt von wegen anlernen und habe mir schon überlegt was ich dem ☺️ am Telefon erzähle.
    Zuhause die SD angeschlossen und ausgelesen und siehe da.
    Elektrischer Fehler der Nox Sonde allerdings dieses mal auf der Fahrerseite. 😆
    Da steht auch nichts von Heizung oder unplausible Werte sondern einfach nur elektrischer Fehler.
    Ich werde den mal löschen und sicherheitshalber die Steckverbindung unterm Auto kontrollieren und dann weiter beobachten.
    Der Motor hat wohl gerochen das ich mir die Mr12Volt Interface Box bestellt habe und wurde neidisch dass das Radio Geld abbekommt.. 😝
  • Die NOx Fehler werden dich immer begleiten.
    Meistens hat man zwischen 200 und 1000 km Ruhe und dann geht wieder irgendwann die Lampe wegen irgendeinem NOX Sensor an.
    Man muss nicht mal viel fahren dass die Dinger kaputt gehen, es reicht schon, wenn das Auto öfter mal auch länger steht, und sich das Kondenswasser in der Abgasanlage an den Sensoren niederlässt.
    Eine minimale Abweichung der Messwerte und die Lampe ist an.
  • Im Endeffekt hab ich auch keine Lust mehr drauf.
    Der Fehler wird gelöscht und wenns wirklich solche Sensibelcheb sind ( was ja anscheinend so ist) kommt die Nox Off Geschichte.
    Wenn man nach nem scheiß (Mon)Tag mit der MKL beschenkt wird könnte man direkt in die Karre 🤮.
    Ich wende mich dann an Mr Benz sobald es wieder soweit ist.
