Servus, kann mir vielleicht jemand aus dem Forum helfen? Bin auf der Suche nach der Teilenummer des passenden Gegenstecker für den Subwoofer in der Hutablage.
Der Stecker in der Hutablage hat die Teilenummer A0375452028:
Grüße Christian
Grüße Christian
Must be this one
Mercedes Benz Male Spade Connector A0355457328
Die KI sagt A0355457328 währen lediglich die metallischen Crimpkontakte. Ich bestelle mal die von der KI empfohlene A0375452128... mal schauen was ankommt🤔
wenn ich die Zeichnungen richtig interpretiere, ist es A2205455228.
Beides falsch was die KI sagt ![]()
Bist du dir sicher, dass du da den Subwoofer hast? Das ist in den meisten Baureihen der Stecker für das elektrische Heckrollo (Code 540)
Der Gegenstecker zu A0375452028 ist auf jeden Fall A0005459622.
Da gehören dann A0145451326 (1,5m²) und A0009825115 (0,35m²) rein als Kontakte.
Ja, bin mir sicher, da ich für das Foto den Subwoofer in die Hand nehmen musste😄
Vielen Dank, laut den Fotos im Netz, ist A0005459622 der richtige Stecker ![]()
Die KI sagt auch, dass die Ansaugung des SLS verstellbare Klappen hat🤣
Habe gestern den Stecker bei Mercedes abgeholt. 1,27€ 🙃
Ist zwar nicht ganz konturgetreu zum Gegenstecker, aber passt![]()
Vielen Dank für die Hilfe!
