Hallo an alle
Eventuell kann mir hier jemand helfen, mehr Brainstorming schadet nicht, vorab ein Dank.
Es handelt sich um einen w204 aus 2007 mit einem Comand APS NTG 4 und HK Sound Anlage. Bis vor kurzem lief noch alles einwandfrei, nun gibt es folgendes Problem.
Das Fahrzeug wird gestartet oder auch nur das Radio - sprich die HU - egal,
es ist immer das gleiche Verhalten. Musik fängt an zu spielen aus allen Lautsprechern
und das einwandfrei. Nach ca 45 Sekunden startet das System neu.
Der Ton unterbricht kurz der Bildschirm wird kurz schwarz und startet auch schon wieder neu,
sprich Logo und Warnung, die Musik startet und dann erneut nach ca 45 Sekunden gleiches Spiel,
also alles in einer Schleife.
Verbaut ist das HK System.
Im Engineering Menü folgrnde Einstellungen:
MOST auf on und External Amp (so wie es muss) - Fehler, wie oben beschrieben.
MOST auf on mit Internal Amp - kein Sound zu hören und das System startet nicht neu
MOST auf off - kein Sound zu hören und das System startet nicht neu.
Jemand eine Idee? Was kann ich noch prüfen? Der Verstärker scheint nicht das Problem zu sein.
Den habe ich getauscht mit dem Ergebnis, dass sich nichts geändert hat, exakt der gleiche Fehler.
Ich war bei Mercedes, die meinten wir können da nichts machen und haben mir nur eine Adresse gegeben.
Sind dort wohl alles ehemalige Mercedes Mitarbeiter, welche sich auf Sound im Auto spezialisiert haben.
Nochmal danke.
