Was kann das sein?
[Blockierte Grafik: http://img839.imageshack.us/img839/7903/cimg0184a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img805.imageshack.us/img805/3048/cimg0183x.jpg]
Was kann das sein?
injektor sitz undicht.
Welche Abhilfe gibt es dafür? Neuer Injektor oder Schraube nachziehen?
injektor raus, alles sauber machen, je nach dem muss der sitz im kopf nachgefräst werden und dann den injektor mit neuer dichtung wieder einsetzen.
genau, und aufjedenfall auch eine neue schraube verwenden! und so nicht mehr lange rumfahren sonst kann es passieren das er nur noch sehr sehr schwer rausgeht und wenn du total pech hast du es selbst überhaupt nicht hinbekommst und ein richtiger profi ran muss!
eventuell muss auch eine minimal dickere dichtung rein... ich würde an deiner stelle lieber zu einer fachwerkstatt mit diesem problem gehen nachher hast du eventuell mehr schaden als du überhaupt hast!
Danke!
Werde es erstmal selbst versuchen. Keine Lust bei MB 200 oder mehr da zu lassen.
den wirst du ohne auszieher nicht rausbekommen bzw. ohne zu beschädigen.
hast du einen fräser für den sitz? ect..... ?
abdichtpaste usw...
eine injektor abdichten zu lassen sollte so um die 50€ kosten... damit kommst du selbst eigentlich gerademal hin!
meinst du mich ?
50 Euro? Glaube ich nicht! Der Stundenlohn bei MB ist teuer! Bis jetzt ist ja noch gar nicht gesagt, ob ich ein Fräser benötige.
meinst du mich ?
wen meinst du denn?
ja bei mercedes würde ich damit auch nicht hingehen... such dir eine taxi werkstatt oder so in deiner nähe die machen sowas täglich.
Du brauchst ein Verschlussstopfen damit der Dreck vom Schafft, wo der Injektor drin sitzt nicht auf den Kolben bzw in den Brennraum fällt.
Dann eine Messingbürste um den Injektor zu reinigen.
Zwei kl. Bürsten zum Schafft reinigen, wo der Injektor drin sitzt und wo am Ende der Dichtring mit dem Injektor drauf liegt.
Dann ganz wichtig die Injektorpaste!
Das Ausschlagwerkzeug etc.
Lass es machen, dauert nicht lange bevor du dich selbst einsaust und paar Tage nach Diesel stinkst!
