Hallo alle zusammen
Mein 211er e55 bereitet mir wieder ein paar Kopfschmerzen
Ich hatte vorsorglich den Anlasser tauschen lassen, dieser hielt etwa zwei Tage bis er beim starten durchgedreht ist und trotz Motor aus weiter am drehen war und am Ende abgekackt ist…also richtig verbrannt.
Nach dem Einbau hatte ich auch gemerkt das das Comand und die Lichter während des startvorgangs aus gingen…also nicht normal
Naja
Alten Anlasser erstmal wieder eingebaut und alle Probleme waren erstmal weg
Jedoch war das keine Lösung von Dauer und wieder einen neuen Anlasser gekauft und einbauen lassen
Wieder selbes Problem mit dem Comand aber diesmal nur
Naja
Stützbattarie vorne getauscht
Problem weg
Spät abends nach der Arbeit wieder eingestiegen Problem wieder da
Zwei Tage später jetzt die Lichtmaschine im arsch
Zweites Mal in zwei Jahren
Nun habe ich bemerkt das ich hinten eine normale Batterie drinne habe statt einer Agm
Kann es sein das der erste neue Anlasser ein Kurzschluss verursacht hat und die Lichtmaschine somit beschädigt hat ?
Hat die normale Batterie was damit zutun ?
Das Auto ist nun in der Werkstatt und wird erstmal vernünftig geprüft
Also die massekabel usw
Habt ihr vielleicht einen Rat für mich ?
Habe eine Agm Batterie schon bestellt
Liebe Grüße
Kosta
