sieht mega aus Kompliment
Sehr Nice , jetzt fühlt sich das Auto ganz anders an oder?
Hast sehr gut gemacht, wirkt gleich ganz anders ![]()
Stimmt, ist aber auch sehr ungewohnt dieses Miniding im Vergleich zum AMG/Sportpaket Lenkrad. Was so 1,5 cm ausmachen...
Und ich musste eben noch mal richten, war scheinbar leicht "schief" montiert Lenkrad steht bei ca. Geradeaus leicht ungerade.....Bin da echt kein Spezi...Habe dann jetzt mal angenommen, das seien "Markierungen" an der Verschraubung. Mal morgen schauen, ob es besser passt.
Musst es so montieren, wie das alte Lenkrad stand
schon klar, war auch der Meinung, es wäre so. Aber 1 oder 2 Ritzel machen bei dem kleinen Ding ne Menge aus. Wenn es nicht ganz passt, halt nochmal neu justieren. Anhaltspunkt ist ja gefunden.
..., dann Schraube vom Lenkrad lösen, Lenkrad raus, Neues rein, Loclite an die Schraube, 80nm, Airbag rein, fertig.
Ach und wenn’s nicht klappt machst den Spaß 3x, man wird jedes Mal geübter
Muss noch mal kurz fragen, da ich die Lenkradschraube austauschen möchte, war von Vorbesitzer schon etwas gerundet...welches Loctite nimmt man dafür? scheinbar gibt es div. Varianten (Artikelnummern)
Auftragen 1 Tropen, oder was ist das "richtig" Maß.
DANKE!
Neu kommt die Schraube mit Loctite auf dem Gewinde drauf
Also schon "fertig" ab Werk, richtig? Wäre ja gut. Ist das dann der blaue Tropfen am Gewinde?
Danke
Loctite in mittelfest, also blau. Ein dünner Strich am Gewinde reicht, verteilt sich dann beim Einschrauben.
Ja die kommen fertig ab Werk so
