Moin Moin zusammen,
mal eine kleine blöde Frage...
Mit wie viel Newton muss ich eine Zündkerze wieder festschrauben?
Moin Moin zusammen,
Die Einheit heißt Nm (Newton Meter) ... Newton ist "nur" der Familienname bzw die abgeleitete Einheit.
23Nm laut WIS. Wobei ich da noch nie drauf geachtet hab ... "Handfest" und gut.
Handfest ist top...
Bei mir standen 27 oder 28 im Wis, aber handfest reicht
Als Gelegenheitsschrauber halte ich nicht viel von nach Gefühl weils nicht da ist, lieber den kleinen Drehmomentschlüssel greifen und auf Nummer sicher gehen
Mach das mal bei nem M113ML ... Das dann schon n ziemlich spezieller Drehmomentschlüssel
Jop m113 ist die Pest, wenn es zum Kerzen geht...
habe bei meinem und auch beim m113ml schon kerzen gewchselt ....
ok alles klar.
Vielen Dank, hab mir extra einen neuen Drehmomentschlüssel gekauft,sodass ich das dann ja auch richtig machen kann.
Ok beim nächsten mal schreibe ich dann NM.
CGI und alle aktuellen Otto 23 Nm
Manche bekommen auch 27 NM
Meine auch die alten bekommen 27-28NM, bevor die Kerzen ausgebaut werden, würde ich die Kerzenschächte ausblasen.
Bei MB wird auch extra Kerzensteckerfett verwendet, damit die Gummitülle nicht an dem Keramikkörper kleben bleibt.
Beru bietet solch ein Fett an, liegt bei ca. 15€
Oh cool vielen Dank. Was meinst du mit Kerzenschächte ausblasen?
Zündkabel herausziehen, Kerzen verbaut lassen und die Kerzenschächte ausblasen damit der Dreck raus kommt.
Sowas gehört ja nicht in den Brennraum oder ans Gewinde.
Nils
ok verstehe dann werde ich das mal so machen. Danke
