Wie Messe ich die Verstärkung eines Transistors.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe in einer Schaltung einen unbekannten SMD- Transistor.
    Ich habe identifiziert, dass es ein NPN-Transistor ist.
    Wie kann ich rausmessen, welche Verstärkung der Transistor hat? Bzw wie kann ich den genauer identifizieren?
    Da bin ich mit meinem Laienwissen in Elektronik überfordert.
    Kann mir da jemand helfen?
    Denn der örtliche Fernsehfachmann kann mir da nicht helfen.
    PS: der Transistor ist in der Schaltung eingelötet und zwischen Basis und Kollektor ist ein Widerstand vorgeschaltet/eingelötet.
  • Kannst du nicht. Und "Verstärkung" ist auch einfach falsch. Es gibt Kennlinien, Schaltschwellen, Maximal Spannungen, Maximal Strom, Minimal Spannung zum schalten und und und. Ohne Bezeichnung imho unmöglich. Kannst nur auf gut glück was einlöten und gucken obs hebt, wenn man den rest kenn könnte man eventuell davon was ableiten. Sprich wieviel Spannung kommt am Emitter an, Wieviel Spannung liegt an der Base an, Wieviel Strom wird maximal geschaltet.
