Motor Entkohlen DMAX
  • Hi
    Hat grad zufällig jemand bei DMAX die Gebrauchtwagen profis angeschaut ? , das sind die zwei seltsamen Engländer die immer paar Euronen mit Gebrauchtwagen machen...
    Auf jeden fall war da Grad ein Jag XK8 , aufgrund der etwas schlechteren Abgaswerte wurde ein Motor Entkohler oder so ähnlich angeschlossen...Das Teil sah in Etwa so aus wie ein Klima-Wartungsgerät , wurde am Rail-Zulauf angeschlossen , der Rücklauf dichtgemacht und die Benzinpumpe abgeklemmt , an dem Gerät wurden zwei dosen mit "hochoktanigem Sprit" und reiniger angeschlossen , der Druck auf Raildruck eingestellt und dann 1 Stunde bei 1200Umdr. laufengelassen....
    Ergebniss angeblich , Halbierung der Co werte und nur noch 1/10 von Irgendwas....
    Kernfrage , gibts sowas tatsächlich ? , bringt es was oder ist es nur Bauernfängerei ? .....soll wohl angeblich Ventile , Einspritzdüsen usw. gründlichst von Ablagerungen befreien....
    MFG
    Arni
  • Es gibt jede Menge Chemie die man in den Ölkreislauf oder in den Tank kippen kann. Und es gibt auch alternative Kraftstoffe. Am e10 ist ja bis jetzt allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz bis jetzt auch noch kein Motor gestorben. Bei Dieselmotoren reicht mitunter ein einfacher Ölwechsel um eine drastische Verminderung der Schadstoffwerte herbeizuführen.
  • Meinst Du so etwas?
    http://www.rothe-motorsport.de/BEDI.php
