Hallo,
ich würde in meinem CLS 350, Baujahr 2004 gerne ein Lenkrad mit Schaltwippen/Schalttasten nachrüsten. Bei der Suche im Internet bin ich darauf aufmerksam geworden dass ein paar Lenkräder mit einem kleinen "Steuergerät" rechts hinter dem Airbag angeboten und andere wiederum nicht.
Kann mir jemand sagen was ich da genau brauche?
Vielleicht hat ja auch noch jemand eins rumliegen.
Schaltwippen nachrüsten
Das Lenkrad mit dem Steuergerät ist ein Muss. Sonst geht nix.
Und du musst bei MB den M-Modus frei schalten lassen.
Danke, also bräuchte ich definitiv ein Lenkrad wie das schwarze?
Komischerweise werden zu 90% nur welche ohne Angeboten!?! -
Das Steuergerät gibt's einzeln. Kostet gebraucht ca 60€.
In deinem Lenkrad ist aber auch eins drin, das du übernehmen kannst. -
Achso, ich dachte das wäre extra eins für die Wippen.
Also kann ich mir auch einfach ein Lenkrad wie das Beige kaufen und aus meinem das Steuergerät ausbauen? -
ich werde wohl sehr bald ein schwarzes Lenkrad zum Verkauf haben (günstig) mit Tasten an der Rückseite, schreib mal PN an mich falls Interesse.
Es gibt im W211/C219 grundsätzlich 4 unterschiedliche Schalttasten/-wippen:
- W211 VorMOPF bis MJ2004: Tasten, die auf 2 Kabel in die MuFu-Tasten eingesteckt werden. Ein Öfnner, ein Schliesser. Erkennbar im Auto am MRSM-Schleifring mit schwarzem Deckel
- W211 VorMOPF ab MJ2005: Tasten, die auf 3 Kabel in die MuFu-Tasten eingesteckt werden. Zwei Schliesser. Erkennbar im Auto am MRSM-Schleifring mit transparentem Deckel
- W211 MOPF/CLS: Wippen, die jeweils auf 2 Kabel in das Lenkradsteuergerät eingesteckt werden. Zwei Schliesser. Erkennbar im Auto am MRSM-Schleifring mit transparentem Deckel
- W211 MOPF/CLS: Tasten, die jeweils auf 3 Kabel in das Lenkradsteuergerät eingesteckt werden. Je zwei Schliesser je Taster. Auf beiden seiten kann Hoch- UND Runtergeschaltet werden. Erkennbar im Auto am MRSM-Schleifring mit transparentem Deckel.Von den Lenkradsteuergeräten gibt es 2 unterschiedliche Varianten:
MIT und OHNE Lenkradheizung.
Schaltwippen ab MJ2005 gehen immer nachträglich dort einzustecken.Ab MJ2005 können Wippen/Tasten auch aus anderen/neueren Auto eingebaut werden ohne Zusatzelektronik. ZB. aus R171, W212, W204 etc...
Alle W211 bis MJ2004 brauchen für die (neueren) Wippen -zB aus dem R171- eine Zusatzelektronik, damit die Wippen funktionieren. Soweit ich weiss, trifft das auch auf die W220/C215 und den W209 VorMOPF zu.
zB: https://www.commandonline.co.u…ift-converter-module.html.An einem solchen Konverter bastel ich auch, da mir die angeboteten Lösungen auf dem Markt echt zu teuer sind.
Am Konverter gibt's nicht viel zu basteln.
- Ein Schalttransistor
oder
- Ein Miniaturrelais
Der Schliesser funktioniert ja eh.
Also kann ich von slk Die schaltwippen zb bei mir einfach einbauen ?
Wippen im Lenkrad mit Knöpfen nachrüsten führt immer dazu das die Wippen VIEL zu weit außen stehen!
Welche würden denn trotzdem passen ?
Bau ein SL63, CLS63, E63 (W211) Lenkrad ein, das passt Plug ´n Play und hat ne vernünftige haptik.
