Radrehzahl Fehler und SBC Fehler
  • Moin,
    Brauch mal wieder eure Hilfe….. habe folgendes Problem,hab nachdem Winterschlaf mein w219 55 amg raus geholt dabei hin erste Fahrt abs und esp Fehler…. Ausgelesen alles klar Fehler hinten rechts Wert unplausibel darauf hin den Sensor und den Ring der auf der Antriebswelle sitzt ausgetauscht, Fehler gingen weg aber dann kam der Fehler SBC Bremse Service fällig(Grad wieder weg) und SBC hold geht nicht S. Betriebserlaubnis steht im KI
    Fehler nochmals ausgelesen kam der Fehler siehe Bild, Weis jetzt nicht genau was das sein kann Ring sitzt eig richtig Original Mercedes teil Sensor überprüft ebenfalls i. O. Werte bei der Fahrt ausgelesen passen auch. Erst kam der Fehler intern vorne rechts dann anschließend weg und hinten rechts wieder, seitdem Tausch aber kein abs und esp Fehler im KI nur beim Auslesen und halt die Fehler Meldung SBC hold.
    Das Foto hinten rechts ist richtiges Mercedes Gerät aus dem Werk davor das Bild Bosch. Weis leider nicht mehr so ganz weiter. Wollte eig zum Tüv…..
  • SBC-Hold kann ein verschmutztes EWM sein.
    Da gibt es in Motor-Talk eine Anleitung dazu, wie man das reinigt.
    Alles klar, habe das letzten Sommer gegen Ende erst neu gemacht, werd ich mal dann ausprobieren, aktuell keine Fehler im Fehlerspeicher und die Meldung SBC hold nicht verfügbar das ist das einzige, wundert mich nur keine Fehlermeldung nichts 🤔
