Mein Standlicht meldet ab und zu nen Defekt. Mal links, mal rechts, mal beide und dann gehts wieder.
Birnen scheinen ok. (Kann zumindest nix erkennen).
Fassungen sehen eigentlich auch gut aus.
Kennt jemand das Problem?
Beim Austausch beider Leuchtmittel gegen neue könnte das verschwinden, hatte neulich am 209er mit den Schlußleuchten etwas ähnliches (Meldungen wie Schlußlicht/Bremslicht links/rechts defekt, Ersatzlicht aktiv, 1,2,3 oder 4 Störungen).
Kenne es auch, dass der Fehler schon da ist aber die Lampe (noch) nicht ganz defekt.
Werd’s mal mit Neuen probieren.
Es gibt sie bei Mercedes vom CLS in blau, das macht das Licht nicht blau aber zumindest nicht ganz so pipi gelb.
Im Internet habe ich folgende Teilenummer dazu gefunden: N000000002825
Hab mir Osram bestellt.
