Ah, okay. 🙏
[W211] Mittellager tauschen.
Moin,
ich habe gerade mal mein Lager gemessen, ist ein 30er 😳 Wenn ich das richtig gelesen habe , ist das dann wohl zu klein? Ich habs auch bei DB geholt. Kann das jetzt nicht mehr tauschen, ist schon ein Jahr her.
Ich habe das Problem, dass ich ein Klong beim Lastwechsel habe. Auch wenn ich auf der Bremse stehe und R einlege, klongt es hinten, nachdem er ein Stück nach oben drückt . Stelle ich auf D gibt es kein Klong.
Bleibe ich beim hin und her schalten auf der Bremse stehen, ist das Geräusche weniger, sobald ich aber vor jedem schalten die Bremse loslasse, ist das Geräusch wieder deutlich stärker.
Gut produzieren lässt sich das, wenn man bei geringer Geschwindigkeit leicht Gad gibt und wieder Gas wegnimmt, dann gibt das jedesmal diesen Klongeffekt.
Habt ihr das bei eurere KW auch gehabt???
Ich muss das Thema mal wieder hoch holen.
Leider ist das Lager mit der Teilenummer A 008 981 51 25 nicht mehr bei Daimler lieferbar.
Ich werde nun das Lager von NTY mit Teilenummer NLP-ME-000 bestellen.
Es scheint auch von FEBI ein Lager mit 32mm zu geben, Teilenummer 179676
Ist halt die Frage was besser ist.
