Leistungsproblem Kickdown und fragliche Fehlermeldungen ML 320 CDI
Soooo hier mal der Stand der Dinge falls jemand die gleichen Symptome hat.
Getriebe Spülen lassen; Jetzt ist das Getriebe geschmeidig aber ruckeln nicht weg
Temperaturfühler: gewechselt aber problem besteht
Abgasgegendrucksensor: Gewechselt aber Problem besteht weiterhin
Luftfilter gewechselt
Druckfühler getauscht: Problem weiterhinMotor unterseite voll mit Öl: Dachten der Ölkühler ist undicht aber jetzt haben wir den übeltäter. Die Dichtung vom Turbo zum Luftkanal war gerissen und dort tropfte das Öl auf das EKAS und bis nach unten durch den Kanal im Block.
Ergebnis: Nach all dem Teiletausch habe ich nun ein Fehlerfreies System aber das Problem war bis zum Dichtungstausch vom Turbo vorhanden. Nun ist der Wagen komplett fertig und dank der neuen Dichtung gibt es auch kein geruclel mehr und alles ist im LOT!
Yeaaaah! Läuft jetzt wie ne Eins.
Ein Tip: Wem das genagel aufn Sack geht der kann nen Diesel Systemreiniger vor dem Ölwechsel einfüllen. Am besten den von ERC.
Hochdosiert und wirkt wunder. Das ganze Einspritzsystem wurde damit gereinigt und der Motor läuft super ruhig und danach das richtige gute Mobil 1 eingefüllt. Jetzt bin ich zufrieden. -
Hallo tokatci habe dass gleiche Problem wie bei deinen ml können wir vllt telefonischen Kontakt aufnehmen Mit freundlichen Grüßen
