Hy, habe schon alle Dichtringe 2mal gewechselt die sind inordnung! Und trotzdem fast jeden morgen wenn ich losmuss. Dann springt er an und geht sofort wieder aus weil kein Diesel nachkommt. Wenn ich dann beim Straten joodeln schaue ist richtig Luft in den Leitungen...
Sitzt irgendwo ein Rückschlagventil oder hat jemand eine Idee?
Problem, Ml270cdi W163 Om612 - Immer wieder Luft im Dieselsystem
Tausch erstmal den Dieselfilter, wenn man alles mögliche im Tank entsorgt setzt der sich schnell zu , der Zuleitungsschlauch mit dem Plastikcrimp ist auch meist hin wenn man den Crimp öffnet.
Würde er dann aber wenn er einmal an ist immer wieder sofort sauber anspringen und perfekt laufen?
Ja, irgendwann ist das dann aber vorbei. Genau so wie Du das beschreibst (1x absaufen wegen Kraftstoffmangel nach Kaltstart, dann keine Probleme) bahnt sich die Verstopfung an, kurz vor dicht bekommst ihn dann nur noch auf dem Anlasser gestartet, riecht nicht schön wenns draussen kalt ist.
Aha,,, und dann is auch luft im system ja?
Filter tauschen, neuen Filter mit Diesel füllen, neuer Zuleitungsschlauch, kostet zwar knapp € 30,- aber und dann kannst wieder 200000km fahren, das ausgehen und der damit verbundene Ausfall von Helferlein ist ja auch nicht gerade toll wenn das Auto beladen, behängt oder was auch immer ist.
