Hallo was genau mus getan werden um bei einem 211er 2005 Bj Bluetooth nachzurüsten so das man die dose in der Mittelkonsole hat und darauf das Bluetooth Modul steckt! ![]()
NACHRÜSTEN - Bluetooth Modul Mittelkonsole
Such mal nach UHI nachrüsten. So nennt sch das nämlich. Wenn du das gemacht hast brauchst du natürlich noch das Modul an sich. Welches Radio ist denn Verbaut?
APS 50 ist verbaut momentan!
Ich schau mir das später mal an mit dem Nachrüsten ob ich da was finden kann! Wäre halt toll zu wissen welche Teil ganz genau gebraucht werden, das dieses Blutooth Modul was aufgesteckt wird, da sein muss ist klar! Das hab ich aber noch aus einem anderen Fahrzeug liegen
bei kunzmann.de kannst du ja mal uhi als Suchbegriff eingeben..
Da gibt es dann wohl einiges
So habe eben ne Stunde gelsen und geschaut! Also die meisten teile habe ich da, zum Glück auch die teuersten!
Mit dem Kabelbaum muss ich mal sehen.... habe da noch einige liegen aus Unfallern.. und Taxis da wird schon was bei sein! Wenn ich Zeit habe schau ich mal und dann mal sehen....
Werde wieder von mir hören lassen!
Ich danke
