• Ich rüste ja Kurvenlicht im 203 nach (55 Front ist ja vorhanden)
    Kabel verlegt am SAM angeschlossen und am Steuergerät für Kurvenlicht über SD habe ich auf Xenon umgestellt und hat auch so übertragen.
    Kleine Runde gefahren und bemerkt das die nichts machen ?(im KI steht auch nichts und ist auch keine Fehler Meldung da.
    Wie funktioniert es genau ?
    braucht man ein anderes SAM ?
    Muss man das irgendwie anders codieren?
    Über jeden Tipp oder Infos wäre ich sehr dankbar :)
    Im Netz findet man nichts :wall:
  • Hi Manuel,
    Ich habe kein anderes SAM verbaut. Das originale (allerdings C55) funktioniert damit. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass es am SAM liegt, weil das zusätzliche Steuergerät den Lenkwinkel auf dem CAN ließt.
    Die Spannungsversorgung am SAM für die Lichtanlage und das Steuergerät passt? Bist du mit der Diagnose auf das Steuergerät drauf gekommen?
  • Ich mach es mal hier weiter.. für alle die im 209 oder 203 (c55 oder auch c55 Front Umbau ^^) Kurvenlicht nachrüsten..
    die alten Fehler wurden behoben
    dachte nun das es klappen würde.. ist leider nicht so :((
    Bei Ergebnisse habe ich das hier gefunden
    Beim CAN-timeout-Fehlercodes findet ernichts
    im EZS ist alles auf Xenon vorhanden eingestellt,Xenon geht auch nur Kurvenlicht nicht
    nun komme ich persönlich nicht mehr weiter .. und Rätsel die ganze Zeit o.0
    weiß jemand mehr ? Ist das in einer e oder cls ähnlich ?
