Guten Tag,
Kann mir jemand eventuell helfen, ich bräuchte den Schaltplan für das Lenkradsteuergerät vom W211 bzw. W209 Mopf.
Nummer: A0365457032
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Jakob
Guten Tag,
Nummer: A0365457032
Jakob
Es gibt eine Steckerbelegung, aber keinen inneren Schaltplan.
Achso okay, ich wollte nur wissen, an welche pins Masse, Strom und Bus vom Schleifring drankommt. Die Kabel sollten ja ansich gleich sein bei den verschiedenen Schleifringen vom w209, oder?
Die pins sind gleich, aber der 209 hat 2 verschiedene MRSM mit unterschiedlichen LIN-Speeds.
Ah achso okay, wie genau ist denn die PIN Belegung beim Steuergerät?
Stecker 6:
Pin 1: LIN
Pin 2: Masse
Pin 3: Dauerplus
