CLS 63 C219 mit Probleme
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe meinen S 55 Kompressor verkauft und mir einen CLS 63 AMG C219 Facelift mit Performance Paket angelegt.
    Der ist 278.000 km gelaufen aber in einem gepflegten Zustand .
    Nun habe ich einige Probleme und hoffe mir kann jemand behilflich sein.
    Der Öl ist sehr milchig und soll laut dem Vorbesitzer Kühlflüssigkeit verlieren und die hatten einen Verdacht auf Zylinderkopf Schrauben.
    Ich habe den mit Co2 Tester getestet und da hat sich keine Farbe verändert also alles in ordnung.Unruhig ist er auch. Das Öl stinkt nach Sprit.
    Habe das Öl gewechselt und wollte mit Xentry Kompression messen aber beim Messvorgang hat sich am Ladebalken nichts getan.
    Was auch sehr seltsam ist wieso die MKL nicht an ist und auch beim Xentry(DAS) keine Fehler anzeigt
  • Was bitte sagt den "keine abgase in Kühlwasser" aus über "Kühlwasser im Öl"?
    Das eine ist ein ZKD Schaden von Brennkammer zum Wasserkanal, das andere ist ein ZKD Schaden vom Wasserkanal zum Ölkanal!?
    Kompression sinnvoll testen geht nur über einen externen Tester, den internen test von Xentry kannst vergessen.
    grüße
    grüße
    Vielen Dank für dein Tipp ... ergibt jetzt für mich mehr Sinn... :)
