Hallo, ich habe soeben das vordere Differential gewechselt, neues Öl eingefüllt und zusätzlich noch das Öl im hinterem Differential und im Verteilergetriebe gewechselt.
Bei der Probefahrt ging das Automatikgetriebe in dem Notlauf, nur der dritte Gang usw.
Fehlercode 0721: Das Getriebeabtriebsdrehzahl-Signal ist im Vergleich zum Raddrehzahlsignal unplausibel.
Die Raddrehzahlsensoren funktionieren einwandfrei.
Die Abtriebsdrehzahl im Getriebe ist bei Stillstand bei null und sobald sich das Fahrzeug bewegt, geht diese dementsprechend höher.
Ich habe leider die Position der Zwischenwelle zwischen dem vorderen Differential und dem Verteilergetriebe nicht markiert. Könnte dies die Ursache sein ?
Kann es sein, dass das neue Differential eine andere Übersetzung hat ? Das neue Differential ist von einem W251, gleiches Baujahr mit 2987 Hubraum.
Was könnte die Ursache für den Fehlercode 0721 sein ?
