Anleitung: W219 große Holzzierleiste Armaturenbrett ausbauen
  • hi.
    Habe den Ausbau der großen Holzleiste im CLS w219 dokumentiert falls die jemand ausbauen muss.
    Schritt 1:
    Tachoblende demontieren. Die ist nur geclipst. an der unteren Kante nach oben drücken und vorsichtig Stück für Stück entfernen. Vorsicht vor Kratzern und Vorsicht dass nix bricht/biegt.
    Schritt 2:
    Lüftungsdüse in der Mitte muss raus. Hinter den Lamellen, links und rechts ist jeweils ein Loch. Da bin ich mit einem Inbus rein und habe mit einer Kombizange am Inbus gezogen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    Schritt 3:
    Die rechte Luftdüse muss auch raus. selbes Spiel wie bei der mittleren Düse. Das Loch befindet sich innen auf der linken Seite.
    Schritt 3:
    Schrauben torx 20 entfernen; am Tacho befinden sich vier Schrauben, rechts an der mittleren Düse befindet sich eine.
    Schritt 4:
    Handschuhfach öffnen, oben befinden sich drei Schrauben. Diese müssen gelöst werden. Nicht komplett ausdrehen!
    An der rechten Luftdüse befinden sich innen oben links eine Schraube, diese auch lockern.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    Schritt 5:
    Die Holzleiste kann jetzt vorsichtig entfernt werden.
    Schritt 6:
    Stecker vom Klimabedienteil und von der Lüftungsdüse mitte abziehen
    Einbau logischerweise in umgekehrter Reihenfolge.
