Dauerplus am Radio
  • Hallo zusammen,
    ich würde gern mein Comand rausschmeissen und etwas aktuelles im 2 Din Format verbauen,
    das habe ich auch schon versucht , allerdings hält das neue Radio (China Böller) die Senderspeicherung nicht.
    Tagsüber hält er die Sender und schaltet auch mit Zündung ein, nur Nachts schaltet alles ab, sodaß ich das Radio morgens auch manuell einschalten muss.
    Hab Dauerplus auf 4 ( A Stecker) und Zündplus auf 7. Tauschen hat nichts gebracht, dann geht gar nichts mehr.
    ist übrigens ein 270er aus 11/01 ( Facelift).
    Der Freundliche sagte grad zu mir, das Dauerplus nachts über Steuergeräte ( Can) auf Ruhestrom bzw. ganz abgeschaltet wird.... ? ist da was dran ?
    muss ich wirklich ein neues Plus Kabel ziehen ?
    Danke für Eure Hilfe
