Moin zusammen,
Bei meinem Viano zeigt das KI "Kennzeichenlicht" an. Beim Start blinkt es 2 x auf, dann bleibts dunkel. Keine LED's verbaut. Originale Leuchtmittel drin. Stecker und Kabel i.O. was kann das sein?
Moin zusammen,
Hi,
Was sagt das SAM?
Idr legt das SAM Spannung an den Ausgang und erwartet einen zur hinterlegten Impedanz entsprechenden Stromfluss. Ist dieser zu hoch oder zu niedrig, nimmt das SAM die Spg wieder weg und hinterlegt einen Fehler im Speicher wie zb Kurzschluss nach Masse wenn der Strom zu hoch ist.
Daher schau ins SAM und Versuch über Ansteuerungen den Ausgang zu schalten und mess parallel dazu denn Stom an diesem Ausgang um zu bewerten was da schiefläuft.
