Hallo zusammen,
wie ihr in meinem Vorstellungsthread villeicht gelesen habt, hab ich meinen 2005er S203 Mopf Hifitechnisch etwas aufgerüstet.
Das Frontsystem ist ein Focal Access 1 165, das hängt derzeit noch am APS 50 direkt.
Woofer ist ein Pioneer TS WX 110A Aktiv-Woofer, der hat eine integrierte Endstufe.
Der Amp hat einen Hi-Level in, also kann man da auch direkt mir dem LS-Signal vom APS50 dran gehen.
Nun braucht die Endstufe einmal Masse ( -), einmal Dauerstrom (+) und einmal Schaltplus. Das wird bei den Zubehörradios an die Remote-Klemme angeschlossen. Sobald die HU angeschaltet wird liegt an dieser Klemme 12V an und die Endstufe schaltet sich ein.
Bei mir hängt das Dauerplus an der Batterie, die Masse am Massepunkt im Kofferraum. Das Schaltplus ist an Klemme 15 (Zündungsplus) angeschlossen.
Also schaltet sich der Woofer ein sobald man die Zündung einschaltet.
Das ist aber nicht so praktisch. Wenn man z.B.: auf jemanden im Auto wartet dann muss man immer die Zündung anlassen, damit der Woofer auch an ist.
Also hätte ichs gerne so das sobald das Radio an ist auch der Woofer an ist.
Weiß jemand ob das Audio 50 APS auch eine solche Remote-Klemme hat ?
Hab hier einen Anschlussplan gefunden, Interessant ist denk ich der Stecker 2:
- 9/11 Can Low / High ? Was ist das genau ?
- 11 Telefon Mute: dürfte nicht wichtig sein
- 12 31 Masse
- 13: Antenne ? OK das könnte was sein, hat das 50er eine aktive Antenne ?
- 15: 30 Dauerplus
- 16 Wake-Up ? Auch interessant, könnte das was sein ?
Villeicht hab ihr ein paar Infos für mich ![]()
Grüße Richard
