Anleitung: W219 Armlehne Fond ausbauen
  • Hi.
    Hier eine kleine Bildanleitung wie man die gesamte hintere Armelehne hinten ausbaut.
    Schritt 1:
    Im kleinen Fach des großen Rollofachs (vor dem Zig.anschluss) in der hinteren Armelehne die Schaumstoffeinlage rausnehmen.
    Die darunterliegenden Mutter SW 10 abschrauben.
    Schritt 2:
    Staufauch zwischen Fahrer und Beifahrer öffnen. In Blickrichtung Fond sieht man zwei Torx 20 Schrauben. Diese komplett ausdrehen.
    Schritt 3:
    Sitzkissen hinten ausbauen; an der unteren Kante eines Kissens fühlt man außen auf jeder Seite ein Loch, darin befindet sich eine Klammer die man fest reindrücken muss. Dann kann man das Sitzkissen an der Seite hochheben.
    An der inneren Seite in der Nähe der Lehne ist das Kissen nocheinmal geclipst. An dem Ende muss das Kissen mit einem festen Ruck nach oben rausgehoben werden.
    So muss man beide Kissen entfernen.
    Schritt 4:
    Die Lehne ist ab jetzt nicht mehr verschraubt und nur noch geclipst.
    Jetzt muss man die gesamte Lehne vorsichtig nach oben ruckartig rausziehen. Der Schritt geht ziemlich schwer und man muss erst einmal eine Methode finden, das gesamte Bauteil zu entfernen ohne etwas zu beschädigen.
    Schritt 5:
    Kabelverbindungen lösen.
    Jetzt hat man die gesamte Lehne ausgebaut. Auf der inneren Seite sieht man die Schrauben, mit denen die Rollofächer verschraubt sind.
    Signaturen sind wie Frauen.
    Hat man keine, will man eine. Hat man eine, will man eine Neue.
