Hallo in die Runde,
bin gerade dabei meinen CLS auf Vordermann zu bringen, ein Punkt davon ist das im Heck montierte Rollo.
Im Netz oder in diesem Forum findet man wenig bis keine Info. Entweder zu selten verbaut oder zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk ...
Bei mir verhält es sich so, dass das Rollo in seiner ausgefahrenen Lage verweilt.
Mit Star angesteuert-> keine Änderung.
Sicherung 20 (7.5A) gecheckt -> i.O.
Spannung an der Sicheung -> i.O.
Das zuständige Relais (K74) klackt beim Befehl Ein- und Ausfahren.
Habe das Relais befindet sich hinten links im Kofferraum, aber nicht direkt auf dem Hauptträger, sondern seitlich. Die Verkleidung muss also ab.
Habe mir den dazugehörigen Schaltplan besorgt, um das Relais auf Funktion zu überprüfen, da darauf kein Schaltbild ist.
Hilft mir aber nur marginal, da die Pins anders bezeichnet sind:
15, 31, 85, 86, 88.1, 88.2
Meine Vermutung:
15 = 3
31 = 9
85 = 6
86 =8
88.1 = 1
88.2 = 4
Richtig:
1 = 88.1 = Motor Anschluss 1
4 = 88.2 = Motor Anschluss 2
8 = 15 = +Batterie von F20 (7.5A)
3 = 86 = + Signal Sam
6 = 31 = Masse
9 = 85 = -Signal Sam
Das verbaute Relais hat die Teilenummer 0025420319.
Vielleicht hat einer von euch Anregungen oder hat ein Schaltbild von dem Bauteil.
Gruß Steve
